Boorhamer kracht (is joule = joule)
Een beetje cryptisch onderwerp. Echter, ik ben op zoek naar een boorhamer. Nu heb ik een aantal boorhamers gezien die alle een slag kracht hebben van 2,2 joules
Echter bij een van de bouwmarkten kan je deze dingen uitproberen. Wat blijkt de ene joule is kennelijk niet de andere joule. De duurdere machines met dezelfde wats/joules gaan toch sneller het beton (stoeptegel) in dan de goedkopere machines.
Logisch denkt iedereen, je betaalt voor wat je krijgt. Maar hoe kan je nu echt meteen (zonder een uitgebreide test op te zetten) /weten welke boorhamer betere kwaliteit levert?
Mijn keuze ligt bij de duurdere die twee snelheden hebben (dus ook normaal kan boren).
Louis
Je moet iets meer gegevens mee nemen in de vergelijking.
De slagkracht is gelijk.
je moet echter ook het toerental en het aantal slagen dat deze maakt meenemen.
En ik denk dat je dan het verschil wel ziet.
De twee waar ik nu tussen wil kiezen zijn
boorhamer 1
28 mm beton, 0 - 950/0 - 2.600 /min, 1010 W (uitgaande as 600W), 4400 slagen/min, 2,4 J, moment 22 N/m
boorhamer 2
30 mm beton, 0 - 970 / 0 - 3.000, 1010W, 4000 slagen/min, 3,1 J, moment ?
Boorhamer 2 kan ik nergens proberen. prijzen zijn nagenoeg gelijk
Louis
Ze zullen heel dicht bij elkaar in de buurt komen, boorhamer 2 heeft een grotere slagkracht maar nummer 1 heeft weer meer slagen per minuut.
Hamer 2 zal het iets beter doen maar niet zoveel dat dit een overweging is om te kopen, belangrijker bij deze twee machines is de hanteerbaarheid, die het beste te hanteren is zou ik kopen.
Probeer ook de sds-koppeling, daar kan nog wel eens verschil in gemak en soepelheid in zitten.
