Boorgaten Nehebo Vloer
Beste klussers.
Ik ben op het moment bezig met een verbouwing van de verdiepings vloer. En wil de badkamer verplaatsen. Nu moet er een gat komst voor de standleiding alleen is de verdiepingvloer een nehebo vloer. Daarnaast wil ik ook een houtkachel. M.a.w. ik moet dus 2 gaten in de vloer maken. Dit wil ik laten doen, alleen is mijn vraag is of het wel contructief verantwoord dat ik 2 gaten (1 van 250 mm en 1 van 110 mm) in de vloer maak. Aangezien ik wel dwars door de wapening ga.
Wellicht wel goed om te vermelden. Ik wil een schouw maken en hier in word de standleiding ook in verwerkt. Uiteraard wel afgeschermd met permox o.i.d. zodat de standleiding geen last heeft van de hitte.
De stand leiding zal dan ook door de vloer geboord worden. Deze is van een broodje liggen systeem dus voorzie hier weinig problemen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Tips, trics, commentaar en kritiek is allemaal welkom.
M.v.g. Thymen
Wat voor nehobo vloer, een gemetselde of een bekisingssteen?
Sparing bij een eind- of tussensteunpunt?
Beganegrondvloer: sparing door het broodje en niet door de ligger.
Beste rola,
Ik vermoed de bekisting variant. (Kan namelijk maar een klein stukje in de meterkast zien).
De woonkamer is 9.5 x 4 meter.
Sparingen komen op Ca 1/3 op de langste kant van de woning en ca 20 cm van het binnenblad af. Ruimte tussen de sparingen zal ca 30 a 40 cm zijn.
Ben je hier mee geholpen of moet je nog meer info?
T.
Graag een plattegrond met daarop de positie van de gaten en een foto van het stuk vloer wat je kan zien in de meterkast.
excuus ik zag dat ik de foto's nog niet in het gesprek heb gedeeld.
Bijlagen
Dit is een gemetselde vloer.
Die werden in gedeelten van +/- 1 meter breed verticaal gemetseld en daarna plat gelegd.
In de voeg tussen de elementen van 1 meter zit dus geen wapening, in de overige voegen wel.
Heb je een leidingzoeker of een metaaldetector?
Dan kan je bepalen waar de wapening ligt, en hoeveel staven je kapot boort.
Die heb ik wel, en kan dat dan wel achter halen. In het ergste geval ga ik door 3 wapening staven heen. Ik zal dit op 1 of andere manier moeten ravelen zodat dit geen zwak plek word in de vloer. De vraag is dan, hoe doe ik dat het beste met dit type vloer?
En dan toevallig langs een naad, zodat er 4 blokken breed geen wapening meer zit.:shock:
Je dient dan een raveelijzer aan te brengen oid.
Driewerfst
