Groot boorgat weer opvullen
Op dit moment heb ik een gashaard met een concentrisch kanaal door mijn zijgevel welke moet worden verwijderd.
De diameter van het gat is ongeveer 20cm welke door de binnenmuur van beton door spouw en metselstenen naar buiten loopt.
Nu wordt de buitengevel volgende maand door een metselaar hersteld, maar ik wil het gat in de betonnen binnenmuur nu alvast herstellen en aansmeren zodat ik het later weer netjes kan sausen.
Nu heb ik het idee om een stukje gipsplaat op maat te maken en erin te stoppen, waarna ik er een vulmiddel tegenaan kan smeren en goed laten drogen.
Hebben jullie tips welk vulmiddel ik dan het best kan gebruiken?
Ik denk aan gips, maar welk " type" gips kan ik dan het beste kopen?
Alvast bedankt voor de tips!
Ik zou er een stuk baksteen in metselen, dat vlak dichtsmeren met cement en dan de muur laten stucen.
metselen is niet mijn specialiteit...de stenen zijn enkel om de laag cement tegen te houden neem ik aan?
Als dat zo is zou ene gipsplaat of een rondgezaagdstuk ytong ook volstaan?
Alleen cement is niet zo geschikt om een groot gat mee te vullen, daarom stenen en cement.
Beton kan wel, maar dat zou de spouw inlopen, niet handig.
Of een paar stukken gipsplaat op elkaar plakken en vullen maar.
Het krimpgedrag van verschillende materialen speelt ook een rol. Het laatst wat je wilt is dat eea later weer zichtbaar wordt door scheuren. Daarom zoveel mogelijk met hetzelfde materiaal herstellen, en liefst de materialen in elkaar vertanden zodat er een groter contact oppervlak ontstaat tussen oud en nieuw.
Het gat is inmiddels dicht..net voor de koud gisteren :-)
Uiteindelijk een gipsplaat op maat gemaakt en deze in het gat gestopt.
Daarna hte gat met gips gevuld.
Bedankt nog voor de goede tips.
marcowammes
