Boorgaten leidingschacht
Ten behoeve van een endoscopie zijn er in de leidingschacht in de bijkeuken van mijn appartement bij de CV-ketel twee gaten geboord van ongeveer 12 mm in diameter.
Nu heb ik hieromtrent twee vragen.
Vraag 1 : Welke risico's zijn er als ik deze gaten zo laat (denk aan kool-monoxide, andere mogelijke gassen in de leidingschacht, verlies van warmte, brandveiligheid, ongedierte enzovoort)?
Vraag 2 : Als het te adviseren is om de gaten te sluiten op welke manier kan dit dan het beste gebeuren (denk aan siliconenkit, acrylaatkit, wc-papier, muurvuller, een dopje enzovoort)?
Gewoon dicht maken met acryl kit of gips.
Het is bijna onmogelijk dat er koolmonoxide in de schacht zit, dan moet door de afvoer van de ketel geboord zijn, ook dan is de hoeveelheid koolmonoxide te verwaarlozen.
Bij een (dichtgestopt) gaatje van 12 mm ?
Wat is jouw mening hierover?
Dat je niet weet wat de drukverschillen zijn en hoeveel CO er dan vrij komt.
Je weet ook niet of en hoe de staat is van de rga door die schacht hoe hij vast zit enz.
Er is een reden voor dat onderzoek geweest.
Gaten gewoon goed dichtzetten zodat de rookgassen bij lekkage niet in de woning kunnen komen.
En natuurlijk als er een gat in de rga zit deze ook eerst repareren.
Ik heb een video gevonden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid:
Hieruit blijkt dat er wel degelijk koolmonoxide in de schacht kan ontstaan onder bepaalde omstandigheden.
Het betreft in mijn geval een onderzoek naar aanleiding van vochtplekken op de begane grond. Ik woon zelf op de tweede verdieping. Volgens mij heeft elk appartement in de schacht een eigen pijpje voor de rookgasafvoer. Ongeveer zoals de situatie in Meppel.
Ik heb op de CV-ketel bij de metalen pijp voor de rookgassen een koolmonoxide melder staan. Maar ik begrijp dat dit nog geen garantie is voor een adequate signalering van koolmonoxide.
Ik denk dat ik de gaten wel dicht ga maken. Ik heb de volgende producten in huis:
  • * Muurvuller
    * Siliconenkit
    * WC-papier
Ik neig naar muurvuller of siliconenkit. Zijn deze materialen voldoende om gassen te blokkeren?
Waar is de wand van gemaakt, gibo, metselwerk of?
Huur of koop appartement?
Wc papier is geen vulmiddel!
Een gaatje van 12 mm is lastig volledig te vullen met gips. Bij een steenachtige wand: Eerst een prop kit erin, +/- 4 cm terughouden vanaf de voorkant en een dag later de rest vullen met muurvuller. Gat wel vooraf schoonblazen.
Voor zover mijn kennis reikt betreft het een tussenwand van gips. Het is in ieder geval niet de muur tussen de appartementen maar een loodrecht daarop staande wand (een van de wanden van de leidingschacht).
Als ik eerst kit er in doe hoe voorkom ik dan dat de kit er aan de achterkant uit valt? De dikte van de wand schat ik op 5 cm (misschien wat meer). Bij het boren zag ik dun wit gruis.
Om te voorkomen dat de kit er weer uitloopt moet je rugvulling gebruiken. Je kunt ook een propje schuimrubber in het gat duwen, en dan kitten.
Het is toch eenvoudig met de endoscoop te controleren of er iets geraakt is?
Wat bedoel je met rugvulling? Ik ben niet bekend met deze term. Als ik zoek op internet dan zie ik dat deze term wordt gebruikt in verband met voegen en niet in verband met boorgaten 'zonder achterkant'. Ik kan zo snel niet bedenken of ik schuimrubber in huis heb en neig naar de oplossing van 'Rola'.
De wand is volgens een brochure die ik heb gevonden 7 cm dik dus ik weet tot welke diepte ik kan gaan voordat de kit naar beneden valt.
Ik zou de rugvulling gewoon weg laten.
Voorbeeld met gipsplatenvuller. Lijkt erg op muurvuller.
Achterkant:
LotH
