Boor zit vast in boorkop Bosch PSB750-2RE
De boor is er normaal zo uit te halen door te draaien aan de boorkop.
Een klein beetje draaien gaat nu nog wel, maar daarna lukt het niet meer.
De boor is in ieder geval niet los te krijgen.
Wie heeft een tip?
Hallo is het een snelspanboorkop.
zo ja even wd 40 in de kop spuiten een na een half uurtje en paar tikken met de hamer op de boor geven.
waarschijnlijk is de schroef in de kop iets losgedraaid
deze belemmert de knelplaatjes naar buiten te gaan.
De naam snelspnaboorkop ken ik niet, het is in ieder geval zo dat ik met mijn blote handen de boor vastdraai.
Wat bedoel je met wd 40?
Is dat kruipolie of zo?
Alvast bedankt
Ja wd 40 is een smeermiddel.
en een snelspanboorkop is er een die je met de handen vastzet.
het andere type is met een sleuteltje
Ook een snelspankop heeft meestal een ring die je vast moet houden en een ring die je moet draaien.
zet één ring voorzichtig vast, in bankschroef of tang, en draai met een waterpomptang de andere.
Bedenk nog wat!!!! het is toch geen SDS??
helaas niet meer online
Snelspankop
Conventionele kop
SDS kop
Pak een buisje met een binnenmaat van 6 mm, zet dat over de boor en tik er met een hamer op.
De spanbekken zullen zich vrijwel altijd iets openen en u kunt de boor verwijderen, spuit de boorkop in met wd40, laat dat een paar minuten in trekken en probeer of de kop soepel loopt.
Controleer of de schroef in het midden van de boorkop vast zit, als die en stukje los zit dan de schroef goed vast draaien.
Let op, er zit linkse draad op dus linksom vastdraaien.
Meestal is er iets kapot in de boorkop maar soms zit hij gewoon muurvast en moet hij vervangen worden.
Als de boorkop vast blijft zitten dan rest er niets anders dan de boorkop te vervangen.
Vervangen: Met een schroevendraaier de schroef in de boorkop iets losdraaien.
Zaag het kunststof gedeelte schuin door met een ijzerzaag en breek het weg, zaag het gedeelte waar de schroefdraad zit op de machine ook schuin in, zet een scherpe koudbeitel in de zaagnaad en geef er een tik op, de boorkop zal nu loskomen.
Draai de schroef en de boorkop afwisselend terug, als het goed is haalt de boorkop er dan zo af.
Lang verhaal, in werkelijkheid duurt zoiets 5 minuten. :?
Sommige leveranciers hebben monteurs in dienst, kan al gauw een week of twee schelen voor u de machine terug hebt.
Kijk eens bij een grote bouwmarkt. Daar lopen vaak vertegenwoordigers rond op de machineafdeling om je merk te vertegenwoordigen en machines uit te leggen. Je herkent ze aan het groene overhemd. Neem je boormachine mee en vraag het eens aan zo iemand.
De Boschman in de bouwmarkt gaf aan dat reparatie de moeite niet meer waard zou zijn. [Boormachine was 5 jaar oud].
Hij gaf tevens als laatste tip om het boortje in een bankschroef te zetten en dan te proberen de boormachine los te krijgen.
Zo gezegd zo gedaan. Maar met het draaien van de boorkop met een grote tang ging het vervolgens niet, het boortje ging torderen.
Het is me uiteindelijk gelukt door op de boorkop te slaan. Langszaam maar zeker schoof hij van het boortje af.
In ieder geval kan ik nu weer verder, zij het dat de boorkop wel ietsje lijkt aan te lopen omdat de ring door het slaan een beetje ingedeukt is.
Heb ik ook ooit gehad.
DIe boorkop kan je met enige moeite losmaken, en dan kan je er voor enkele tientjes een nieuwe voor krijgen bij de bouwmarkt.
De oude boorkop ligt nog steeds met boortje en al in mijn schuur :roll:
Wij hebben op het werk ook snelspanners, onder de kop zit een borgring die op los moet. Als dit niet helpt, kun je altijd nog de kop in de bankschroef zetten en dan een ruk aan de machine geven.
Bij alle links + rechtsdraaiende machines zit er een boutje met linkse schroefdraad onder in de boorkop, die moet er eerst uit voordat de boorkop eraf kan, dat geldt voor gewone boorkoppen maar ook voor snelspanboorkoppen.
Vaak is de oorzaak van dit probleem het boren in plafonds.
Daardoor valt er vaak boorgruis in de boorkop,
wat zich op een zeker moment gaat wreken.
Ik schuif daarvoor altijd een halve tennisbal over de boor heen bij het boren in plafonds, scheelt enorm veel narigheid.
Uiteraard zijn hiervoor ook orginele merkaccesoires maar daar kleeft weer een prijskaartje aan.
