Boor los krijgen
Enige tijd geleden heb ik een bokszak opgehangen met mijn (mag merk niet noemen, toch?) groen/rode boormachine.
Nu krijg ik alleen met geen mogelijkheid de boor meer uit de boormachine. Ik ben vrij fanatiek sporter en heb redelijk veel kracht in mijn armen, maar hoe hard ik ook probeer te draaien; het lukt niet. Ik draai de goede (unlock) kant op. De handleiding biedt ook geen oplossing.
Ik heb bij het inzetten van de boor ook niet heel veel kracht gezet bij het vastdraaien.
Heeft iemand toevallig een tip?
(ps, ik ben een zeer onervaren 'klusser', zoals jullie mogelijk al hebben geconcludeerd).
Dat komt vaker voor bij die koppen.
Achter de kop zit een zeskant. Zet daar een passende steeksleutel op en met een waterpomptang draai je de kop los.
Sukses.
Het kan zoals Gerrit beschreef maar zet niet te veel kracht, de kans bestaat dat de contraschroef in de boorkop afbreekt, die is van gehard staal en is dan niet meer te verwijderen met als resultaat dat de boorkop met linksom draaien van de machine er af loopt.
Een manier die vrijwel altijd lukt is met een hamer op de bekken van de boorkop te tikken, zijn die niet meer zichtbaar dan een dunne stalen pen gebruiken.
Sukses.
Dit is inmiddels als gelukt! Veel dank.
Dat kan nooit kwaad, maar dat is vaak niet het probleem.
De kop heeft een schroefdraad met erg lage spoed en zet zich dus met geringe kracht al behoorlijk vast.
Door het trillen tijdens het boren kan hij dan zo vast gaan zitten dat je hem met de hand niet meer open krijgt.
Dit is hier inderdaad al eens een keer voorgevallen, gebruik die boormachine gelukkig alleen voor boren (alleen rechtsom draaien). Sindsdien draai ik de kop indien nodig los met 2 waterpomptangen of met 1 waterpomptang en de bankschroef op het smalle deel (aan de kant van de machine).
