Boor afgebroken in betonnen muur
Hi allemaal,
Allereerst ben ik nieuw hier en heb ik een zeer toepasselijke naam voor het probleem waar ik vandaag tegenaan ben gelopen. Aangenaam allen.
Vandaag stond de leuke klus op het programma om trapleuningen op te hangen. Een aantal hangen al zeer strak en mooi op een gipsblokken muur echter de buitenmuur is van zwaar beton en die stond vandaag op het programma. Ik wilde de gaten even voorboren met een kleine boor (4mm) echter tijdens het voorboren van het tweede gat is het boortje afgebroken. Deze zit nu in de betonnen muur (ongeveer 1,5cm diep) en ik vroeg me af of er iemand is die hier een gepaste oplossing voor heeft. Het boortje is compleet recht afgebroken en er zit dus geen profiel op de boor meer waar je hem ermee uit zou kunnen draaien.
Alvast bedankt.
Een 4 mm boortje is erg kwetsbaar.. Tot 8 mm boor ik eigenlijk altijd direct (met een goede boorhamer en goede boor is dat nooit een probleem)
welke diameter moet het uiteindelijk gat krijgen?
Wat je kunt proberen is om met een kernboor om de afgebroken boor te boren. Eventueel een plankje met een gat ter grootte van de diameter van de kernboor op de muur lijmen voor de centrering.
Of vlak boven (er haast over) de afgebroken boor een nieuw gat boren. En dan het afgebroken boortje eruit tikken.
En voorzichtig boren, zonder kracht, pulserend.
15mm diep?
paar tikken met een hamer en drevel moet die toch wel los zijn.
maar misschien kan je de leuning houder een beetje opschuiven zodat je hem gewoon kan laten zitten
boor minimaal 8mm dan kan er een plug in en kan je een schroef van 4mm gebruiken
slechte-kluskabouter
