Bonkgeluid bij een LG wasdroger RC80V9AV4Q
De wasdroger bonkt bij het drogen, maar ook als ik de trommel met de hand draai. Linksboven hoor ik elke keer een bonk, net of hij ergens tegenaan loopt.
Komt dit iemand bekent voor of weet iemand waar ik een technische handleiding kan downloaden, zodat ik de bovendeksel er af kan halen en zelf kan kijken waar hij elke keer tegenaan loopt.
Het komt me niet bekend voor en een technische handleiding heb ik niet, maar een aanwijzing om het bovendeksel eraf te halen kan ik wel geven. Ik heb namelijk een afbeelding van de achterkant van het betreffende model gevonden:
Zoals je daar kunt zien zitten er aan het deksel links en rechts twee schroeven, van de linkerkant een vergroot detail:
Die schroeven draai je eruit, vervolgens schuif je het deksel een klein stukje naar achteren, waarna je (als het goed is) het deksel eraf zou moeten kunnen tillen.
Zo werkt dat bij de meeste wasmachines en wasdrogers, waarbij de schroeven soms vervangen zijn door weg te buigen plastic lipjes. Hier dus nog een schroefje, niet duidelijk te zien is of dat een kruiskop of een torx schroef betreft.
Wellicht heb je er wat aan om verder te komen.
Zitten hier een of meerdere schokdempers in? Waarschijnlijk wel... Die kan of die kunnen stuk zijn.
In een droger zitten geen schokdempers. Dat is bij een droger helemaal niet nodig omdat hij niet centrifugeert.
Alleen indien de droger gecombineerd is met wasmachine (een zgn. was-droogautomaat) zitten er wel schokdempers in.
De LG RC80V9AV4Q is een warmtepompdroger en is geen combinatie van wasmachine en droger in één apparaat.
John208
