"bonkende"radiator
We hebben met regelmaat last van een bonkend geluid bij een radiator. Als we dan even aan de thermostaatknop draaien is het geluid voor een tijdje weg. Heeft iets met de druk te maken(???)Een kennis zei dat een terugslag-demper het probleem op zou lossen....(?) Zo ja, waar plaats ik die
Zit de thermostaat wel in de juiste stroomrichting gemonteerd?
Dit kan ook een de oorzaak van het bonken zijn.
U heeft het over een thermostaatknop van een radiator. :?
Die hoort in de stromingsrichting gemonteerd zitten.
Zo niet bedoeld u de kamerthermostaat :? Wat voor ketel heeft u dan?
Ik heb een RADSON 2510 HR combiketel. Heb deze (oude) woning vorig jaar gekocht. CV is later geplaatst. Ketel staat in de bijkeuken, doordat er geen ruimte is onder de vloer lopen de aan- en afvoerleidingen allemaal bovenlangs en zijn de radiatoren 'per stuk' aangesloten.
De vorige bewoner zegt er geen last van gehad te hebben. Had altijd wel alle radiatoren - ook boven - open, wij heben boven nagenoeg alles dicht staat (douche is ook beneden, boven alleen slaapkamers).
Wat is er door ons gewijzigd; We hebben de open trap beneden dicht gemaakt, de radiator die daar zit is nu constant dicht (is de opvolgende radiator naast de betrefende radiator.
In de woonkamer hebben we overal thermostaatkranen gemaakt, vanwege een houtkachel.
Dan zou ik maar zorgen dat er een bypass in het systeem komt.
Als de thermostaat kranen dicht gaan omdat de temperatuur is bereikt kan de ketel zijn warmte niet kwijt en gaat lopen persen.
De thermostaatknop die dan bijna dicht zit zal open gedrukt worden en gaan klapperen.
Alles dicht en thermostaatknoppen betekend altijd een bypass plaatsen.
Er kunnen 2 oorzaken zijn:
1 De radiatorkraan is verkeerd gemonteerd.
2 Aanvoer is met de retour verwisseld
Er is geen enkele reden om dit op te lossen met een bypass tenzij alle radiatoren thermostaatventielen hebben. Dit is alleen wenselijk met een wa regeling. heb je een ruimtethermostaat dan in deze ruimte de thermostaatknoppen verwijderen.
PS. de Radson nox 2510 heeft een bypass standaard op de ketel zitten.
De bypass die standaard in de ketel zit wordt helaas nog wel eens verwijderd om onduidelijke redenen, of volledig dichtgedraaid.
Van de juiste werking van deze bypass kunnen we dus niet automisch uitgaan.
enkel ter info
