Bonkende Bosch Wasmachine
E-Nr. WFD2460NL/01 (FD8501). Bij laatste wasbeurt zat er opeens veel kunststof materiaal in de trommel. Wasmachine maakt een enorme bonkende herrie. Achterplaat verwijdert, trommel kan zeker 4-5 cm op en neer bewogen worden zonder dat wiel achterop beweegt. Verbinding as / trommel kapot..? Hoe te repareren..?
Dan zijn de schokdempers
heb dat ook al een keer gehad de buiten trommel was stuk
konden er niets meer aandoen
dus het werd een nieuwe
groet johan
Dat heeft niets met de schokbrekers te maken, waarschijnlijk is het trommelkruis kapot.
Ik denk dat dit niet lonend is, de hele machine moet uit elkaar en de vraag is of het trommelkruis wel los leverbaar is, zo niet dan kost het een nieuwe trommel met kruis.
Bij de landelijke onderdelenwinkels is dit na te vragen, prijsopgaves doen we niet aan.
Jan,
Heb je voor mij ook de demontage en montage volgorde voor het vervangen van het trommelkruis (is los te verkrijgen).
Of is dit te ingewikkeld
Alvast bedankt
Arjan
Dat laat ik liever aan de echte specialisten over, die kunnen dat beter uitleggen dan ik.
SirOJ76!
