Bonfix vorstbestendige luxe gevelkraan blijft druppelen
Hallo allemaal, na jaren geen problemen te hebben gehad blijft sinds kort mijn gevelkraan constant druppelen. Moet de draaiknop heet erg vast dichtdraaien maar krijg henm niet helemaal dicht. Ik heb de Bonfix 71605 waarbij je zowel de koperen buiten pijp als de koperen binnen spindel op dezelfde maat moet inkorten. Hopelijk kan iemand mijn helpen. Alvast bedankt : Toon
Ik vrees dat de kraan kapot is. De vorstvrije kraan druppelt altijd (!) na. De buis in de muur loopt schuin af en de kraan sluit je helemaal achterin de muur (dus eigenlijk binnen) af en niet voor in de kraan zelf.
Het water in de leiding in de muur druppelt er dan uit. Omdat er geen water in achter blijft is de kraan vorstvrij.
Door het iedere keer maar steeds vaster dicht draaien is het binnenwerk kapot gedraaid.
opties
Onderdeel 99282 vervangen. (rubber)
Spindel ietsjes verlengen. (door er een passend schroef in te steken aan de kraankant.
En inderdaad: zachtjes dichtdraaien, geef het de tijd leeg te laten lopen, en zorg dat anderen van de kraan afblijven want velen blijven kracht zetten totdat het leeglopen stopt.
Beste Jackd, er zit heel veel logica in jouw antwoord, en misschien ben ik er zelf wel schuldig door de kraan ieder vaster dicht te draaien omdat het water er nog niet allemaal uit is gelopen, en niet wetend dat ik het de tijd moet gunnen. Ik ga kijken voor onderdeel 99282, maar alleen de spindel verlengen door een passende schroef erin te draaien aan de kraankant begrijp ik even niet helemaal. Bedoel jij dat de spindel langer wordt door de dikte van kop van de schroef die dan uit blijf steken? Alvast bedankt voor je tijd he Jack, en ook Bert natuurlijk
Ja, precies dat.
Je draait er dan dan ook geen schroef in, je steekt die enkel in de spindel. Kan er dus ook weer uit gehaald worden zonder schade. De schroef (of iets anders dat past) zit gewoon los.
Een passende dop zou ook kunnen.
Is duidelijk Jack, nogmaals bedankt. Weet je toevallig ook of de spindel van de Bonfix 71605 ook vanuit de buitenkant aan de kraanzijde verwijderd kan worden ?
Als ik een foto van die kraan bekijk zonder draaiknop dat is het dit binnenwerk:
Passende steeksleutel en een 2e steeksleutel op de basis van de kraan en het hoort makkelijk los te komen.
Wel goed kijken of er ergens een inbus schroef zit die de boel borgt, ik denk het bij deze kraan niet, maa toch kijken.
Beetje kraanvet als je de boel weer in elkaar zet kan geen kwaad.
