Bolkopfrees op accu schroef/boormachine?
Hi,
Ik wil wat houtrot wegfrezen met een bolkopfrees. Kan een kleine (bv 8mm) bolkopfrees op een normale accu-boormachine, of heeft deze te weinig toeren? Hoeveel toeren is hiervoor nodig?
Of is hier een (Dremel achtige) fijnslijpmachine nodig? Alle freesjes en slijpsteentjes die in zo'n fijnslijpmachine past, past namelijk ook in een accu boormachine? Wat is de toegevoegde waarde van een fijnslijpmachine?
Alvast bedankt,
Je zegt het zelf al: het veel hogere toerental (10-13.000 toeren onbelast. Echter voor grof frezen in zacht materiaal zoals hout is een accuboormachine prima.
