Boldraad rooster op cv pijp voldoende?
Wij hebben een boldraadrooster op de schoorsteenpijp van de cv gezet. Dit ivm vogeltjes. Nu zag ik vandaag tijdens het wandelen dat op de ene plek een boldraadrooster op de schoorsteen zit, anderen hebben er echt een hoedje opzitten, weer anderen helemaal niets.
Mijn vraag; kan het kwaad als er regen in de pijp komt?
Bij deze twee foto's
Gaat door de pijp van een hr ketel sowieso al water. Condens.
Dit houd niet in dat er eigenlijk wel een hr topje op je schoorsteen moet. Dit roostertje zal het niet heel lang volhouden.
Je bent niet de enige waar het kapje mist in ieder geval.
Groeten b
Waarvoor is dat HR hoedje dan?
Iemand anders zei nog de volgende dingen die ik als leek niet helemaal kan volgen...Het volgende stuk is dus niet van mij.
Ik vind het heel raar allemaal. Een open rookgasaansluiting is niet normaal.
Er komt meer ellende in dan een beetje regen en dat moet je niet willen is mijn mening.
1. De flexibele leiding is niet correct aangesloten op het toestel. 2. flex mag NOOIT horizontaal liggen, dat gaat lekken. Het zure condensaat blijft achter in de ribbels van de buis, vroeg of laat vreet dat in. Dat het lekt is ook te zien op de foto's. Er loopt een vochtspoor over de muur. . Nog afgezien van bovenstaande: Het is een rookgasafvoersysteem, dat stel je niet samen met componenten van verschillende fabrikanten
Ik zie een PVC buis tot bijna boven in de doorvoer.
Is deze aansluiting absoluut dicht. De rookgassen zouden condenseren en aan de buitenkant van die buis naar onder zakken.
Wat ik me afvraag moet die ribbelbuis niet in de buis zijn geplaatst. Het zit nu buiten om.
Helemaal tof zit het niet gezien de leksporen.
Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb de schoorsteenveger gisteren gevraagd een boldraadrooster te plaatsen.
Eerder deze week is een klem naar bened en gevallen. Er zit al een paar jaar geen hoedje op het pijpje. Ik plaats ook een foto Hoe het eruit heeft gezien. En even het scherm draaien...; (
Dit is deze week van de schoorsteen gevallen.
Zo zag het eruit toen het erop zat. Er was dus al geen hoedje meer.
Volgens mij heeft dat hoedje alleen de functie om het draad bij elkaar te houden.
Onderstaand een pet die de regen uit de schoorsteen zou kunnen houden.
De klem die naar beneden is gevallen, was waarschijnlijk geplaatst om de flexibele buis bovenin de schoorsteen vast te klemmen, zodat deze niet naar beneden zakt in de schoorsteen.
Het lijkt er sterk op dat de flexibele leiding nu de schoorsteen ingezakt is.
Beste is het plaatsen van een nieuwe hr schoorsteentop, eventueel met nieuwe bijpassende flexibele leiding.
Toen de klem vorige week nog op het dak zat kwam er een klein stukje wit boven het pijpje uit. Zie ook de laatste foto. Ik dacht dat dit het witte ringetje was dat samen met de klem gevallen is. Daarom had ik het ook zo op de foto gezet.
Of denken jullie dat het witte plastic dat ik even uit de ring heb gehaald eigenlijk ook helemaal in de klem zat? En dat door de klem de flexibele slang liep en daar dus werd geklemd?
Tevens mag die flexibele pijp zo niet op het toestel worden aangesloten ivm de verslepingshoek hier hhkrt een vastpuntpeugel gemonteerd te worden en dan met pp buis verder naar het toestel bekijk de documentatie op de site van de fabrikant
