Boks/trapzal ophangen in een broodjes plafond?
Het is de bedoeling dat ik mijn 1,80m lange bokszak van 60 kilo ophang aan het plafond.
Nu heb ik een broodjes plafond en vroeg me af of ik de zak hier wel aan kan ophangen en hoe ik dit dan het beste kan doen?
Ik hoop dat jullie een beetje kunnen helpen en alvast bedankt.
Ik ken wel een broodjesvloer maar een broodjesplafond ken ik niet.
Kunt u iets duidelijker omschrijven waarvan het plafond gemaakt is, b.v. de kleur en de hardheid van het materiaal.
Broodjesplafond is dan toch gewoon de onderkant van de broodjesvloer op de 1ste verdieping? Of zeg ik nu iets wat niet klopt?
Sorry Jan ik heb de nog niet gezien hoe het eruit ziet. Maar een kenner kwam bij mij en ik vroeg wat voor laag er tussen de begaande grond en de 1ste verdieping zit en hij zei dat het broodjes waren. Maar wat het precies verder inhoud durf ik ook niet te zeggen.
Het wordt blijkbaar ook wel een combinatievloer genoeg. Het ziet er een beetje uit als blokken met holle ruimtes erin.
Van rode blokken ? Ook graag de afmeting van de blokken.
Sorry dat ik zoveel vraag maar dit is belangrijk voor het antwoord.
Ik weet niet welke kleur de blokken hebben en welke afmetingen. Ik probeer dat vandaag nog te weten te komen.
Is het niet mogelijk om aan te geven wat voor constructie ik minimaal nodig heb?
Ik weet dat de huizen tussen 1960 en 1965 gebouwd zijn, maar kan niet meer terugvinden wat voor constructie het precies is. Misschien kan iemand me vertellen wat voor broodjesvloeren er toen gemaakt werden?
Word wel eens plavora vloer genoemd als die rood en en hol zijn.
Broodjes vloeren lijkt me niet die werden doorgaans alleen op de begane vloer gebruikt.
Ik heb gezocht op plavora vloer maar daar kan ik niets over vinden. Enig idee waarover ik hier meer info kan vinden?
Op die laatste kon ik wel wat meer vinden ja :wink:
Maar kan nog steeds geen plaatjes of afmetingen informatie vinden.
Hier zie je een plaatje van een perfora vloer:
afbeelding niet gevonden
Zoiets heb ik ook. Het is een gemetselde vloer die met wapeningsstaal verstevigd is. Die rode bakstenen zijn ook nog eens hol. Je kan je misschien voorstellen dat er steviger vloeren te bedenken zijn. Of daar een boksbal aan kan hangen?
Idd dit bedoel ik als plafora of perfora :oops: :mrgreen:
Als u zo vloer heb zal het moeilijk worden,of door en door boren.
Draadstang van 10 mm bovenop door de vloer en oog onderaan.
En is het ook niet stevig genoeg als je de zak ophangt tussen de gemetselde stuk waar de rand van de rode blokken bij elkaar komen?
Of als je de holle ruimtes in de bakstenen opvult?
En als je door en door boort waarmee kun je de draadstang dan boven het best vast zetten?
Alvast bedankt voor de foto en info jongens.
(door en door)Met een grote sluitring en M 10 moer.
Dit is het stevigst en veiligst.
Eindelijk zijn we er achter dat het een perfora vloer is, dat vermoedde ik al, dat moet men wel zeker weten om te voorkomen dat de boksbal naar beneden komt.
De beste methoden is boren tussen de "broodjes" met een betonboor en de haak vastzetten met een chemische plug.
Door de rode holle stenen boren kan wel maar na verloop van tijd gaat het gat uitlubberen omdat de holle stenen te zacht zijn, dit gebeurt ook wanneer er met een slotbout van bovenaf gewerkt wordt.
