Boilerleiding: wie kent deze leiding en weet hoe je hem los krijgt
Ik heb in de keuken een flexibele waterleiding aan de boiler zitten die lekt op de koppeling met een andere leiding: vervangen dus dacht ik. Nu is de koppeling er echter 1 die ik nog niet eerder heb gezien en ook geen idee hoe ik deze los kan krijgen. Wie kan mij hierover advies geven?
volgens mij moet je voorste ring gelijk matig in drukken zodat koppeling los gaat.
Wij hebben thuis ook zo een soort verbinding in het keukenkastje. Het is net als een persluchtkoppeling; Die grote ring kan je achteruit trekken waarna de slangen van elkaar los komen. Wel in drukloze toestand natuurlijk, met druk erop lukt dit niet. Ook een beetje zoals het systeem van Gardena.
