Boiler Wesen 30ltr aansluitprocedure
Dag,
Vanmiddag de nieuwe Boiler Wesen 30ltr aangesloten. (horizontaal opgehangen dat vlg handleiding mogelijk is)
Ging per ongeluk niet geheel vlg officiële procedure omdat er al even 2 tellen stroom op ging voordat watergedeelte geheel was aangesloten.
Trok snel stekker uit stopcontact nadat stroom handeling opgemerkt was. Boiler dashboard/lampjes ging toen wel branden.
Vervolgens wel de gehele aansluitprocedure van water, ontluchting ect ect gedaan .
Echter nu er stroom op kon, deed boiler ineens helemaal niet meer......
Kan ook nergens een reset knop of zo vinden, de beknopte NL spreekt daar ook niet over.
wat is hier aan de hand?
Wat kan de oplossing zijn?
grt
Harald
Waarschijnlijk de droogkookbeveiliging omdat de stroom erop heeft gestaan, zonder water. Toch even dat resetknopje zoeken en hopen dat hij het daarna doet.
Ken dit merk niet, maar de standaard close-in boilers van (groot merk) zijn vrijwel direct kapot als je er stroom op zet zonder water. Er zit daar ook een speciale waarschuwingssticker op de stekker om dit te voorkomen.
Staat er nog spanning op de wandcontactdoos, met een lamp oid eenvoudig te controleren.
Dag,
Dank allen voor reakties. Telefonisch kontakt met euroboilers bracht uitkomst.
Door de beveiliging was boiler zelf uitgesprongen: verstopt reset knopje bracht uitkomst.
ene boiler toch maar vertikaal opgehangen, ook daar was een bepaalde voorwaarde voor die niet echt praktisch bleek.
