Boiler aansluiten op plek keukengeiser
Ik heb de oude keukengeiser verwijderd en wil nu een kleine close-up boiler op die plek.
Op de koudwater-aansluiting zit een kraantje met wartel. Daarop was voorheen de keukengeiser aangesloten.
Hoe maak ik de aansluiting van de boiler naar deze wartel ? Zijn daar verloopstukken voor ?
Het lijkt dat het kraantje in de muur geschroefd is op de waterleiding ? (er zit ook teflontape)
NB Bij de boiler zit een al inlaatcombinatie, die kan meteen op de boiler bij de aansluiting voor koud water geschroefd worden.
Op de foto:
Links de oude gasaansluiting naar de geiser (buiten gebruik, wil ik nu gebruiken voor de overloop van de inlaatcombinatie, want leiding komt uit onder het aanrecht nabij de sifon van de gootsteenafvoer), in het midden de koudwaterleiding met wartel en rechts de warmwaterleiding (voor zowel warm water in de keuken als in de douche, maar naar de douche gaat vervallen).
het kraantje uit de koudwaterleiding draaien en dan kunt u er een puntstuk 15x 1/2 in draaien en hierop de inlaatcombinatie aansluiten, vanaf hier dan naar de boiler.
Wel even de hoofdkraan dichtzetten, en voor het inschakelen van de boiler deze eerst laten vullen en wachten tot er weer water uit de kraan komt op de warm water stand zodat de boiler geheel ontlucht is.
