Boiler? Wel of niet?
Is een Boiler nu -millieutechnisch- een goed apparaat of niet?
Ik heb een keukenblokje waarbij ik, wanneer ik warm water tap, douchende medebewonders (lees-> kinderen) tot last ben.
Ik dacht eraan om daar een boiler of zo in die keuken te plaatsen.
Maar is dat efficiënt? Als ik daar niet zovaak water nodig zou hebben, dan houdt die boiler de boel wel warm, maar is dat dan een grote stroomverbuiker?
Ik wil er graag verstandig en "groen" mee omgaan.:wink:
Kan iemand mij daar wat over bijpraten?
Fanto
Ligt aan meerdere factoren. In de regel is water verwarmen met gas goedkoper dan met elektra. Gebruik je regelmatig kleine hoeveelheden warm water en is je aanvoerleiding vanaf je cv lang, dan kan een klein modern (efficiënt) boilertje best effectief zijn. Zit je tegen het eind van de levensduur van je cv, dan zou ik gaan voor iets meer capaciteit. Een thermostaatkraan op de douche kan ook voorkomen dat de kids ineens in de kou staan.
Als ik het goed begrijp houdt het boilertje een beperkte hoeveelheid water warm.
Maar als deze hoeveelheid op is, tapt hij toch weer warm water en schuif je het probleem toch op?
Of tapt hij koud water om dit te verwarmen en warm te houden?
Warm water tappen en warm houden is handiger, lijkt me. Je hebt dan een soort van buffer.
Maar als er elders nog steeds warm water wordt getapt, neemt die druk daar nog steeds af, lijkt me, en verschuif je het probleem.
Inderdaad is een thermostaat kraantje ook nog een optie die er zeker ook gaat komen.
Dan neemt de druk wel af, maar blijft de temperatuur in principe constant toch?
Er zijn meedere mogelijkheden, zie hier.
Een thermostaatkraan voorkomt inderdaad een koude douche, de druk zal minder worden, maar hij behoudt in principe temperatuur.
Ik verwacht eigenlijk niet dat het een financieel voordeel oplevert om een boiler te plaatsen.
Zelf heb ik een kleine 500W hotfill boiler geplaatst om veel sneller warm water
te krijgen (comfort) en om ook op water te besparen.
Een hotfill boiler kun je aansluiten op de warm waterleiding, zodat je meteen
warm water hebt, en als deze leeg is dan wordt het meteen weer aangevuld door
warm water uit de ketel.
Bij grotere hoeveelheden kost het bijna niets extra, bij kleine (<10L) hoeveelheden
kost het je wel extra aan opwarmen van de boiler én het aanspringen van de ketel.
