Boiler kokendwaterkraan storing
Onze Inventum Aquaspot boiler is er sinds gisteren na 10 jaar mee gestopt. Hij valt in beveiliging na het opwarmen (~20/25 min na inschakelen met koud water). Krijg hem alleen aan door de reset knop in te drukken, maar na een tijdje valt hij dan weer uit. In de tussentijd kan ik er wel kokend/warm water uit tappen. Alleen het kokend water loopt niet zo soepel als voorheen. Voorheen was het een normale straal, nu meer spuitend/pulserend met geluiden van lucht en veel stoom. Alsof er lucht bij komt en er dus ergens een lek moet zitten.
[Video: https://photos.app.goo.gl/46z8vTg7X8r5aDjc8]
Is dat logisch? Dan kan ik misschien een beroep doen op de levenslange garantie op lekkage van de boiler (ondanks dat er geen water uitkomt). Of is dat te repareren?
Anders moet ik het systeem vervangen, deze boiler is niet te vervangen begreep ik. Twijfel allen wat er dan voor in plaats moet komen. Nu zit alles alleen op koud water aangesloten en komt ook normaal warm water uit de boiler. Met geringe moeite kan ik op die plek ook een warmwaterleiding beschikbaar maken, maar weet niet of dat voordelen heeft tov alleen met koud water vullen. Sporadisch hadden we te weinig warm water in de huidige boiler (8 liter).
Iemand advies?
is dat ding niet verkalkt of te weinig water er in.
Hoe lang gaat een Inventum boiler mee?
Een gemiddelde elektrische boiler gaat bij normaal gebruik minimaal 10 jaar mee.
Te weinig water lijkt mij niet, maar kan dat natuurlijk niet controleren. Net als kalk in het systeem. Ik ga eens goed naar de inlaatcombinatie kijken. Hoe kan ik dit het beste controleren? Opwarmen en zien of die druppeld?
Er zit wat kalkaanslag op de inlaatcombinatie, maar ik zie deze tijdens het opwarmen wel druppelen. Ik weet niet of dit meer of minder is als normaal, daar heb ik nooit op gelet.
