Boiler plaatsen - Extralife-quality-heating
Hoi allemaal,
Ik wil bezig gaan met de afvoer, het water en de boiler in de keuken.
Als ik naar onderstaande plaatje kijk dan lijkt mij de zwarte slang wel en erg grote lus vormen, klopt dit wel? Is het niet dat er af en toe een druppeltje water uit de inlaatcombinatie valt?
Dus dan komt de rioollucht gewoon door de zwarte slang omhoog. Of ik moet er eerst water in zetten? En boven op die witte buis komt dan nog de gootsteen. Wat gebeurd er als die een bak water in eens leeg laat lopen. ?
ER komen nog meer vragen aan denk ik. Ik zal nog wel een tekening maken.
Die lus vormt de sifon.
Dus vooraf vullen met water of de boiler laten opwarmen.
Je hebt anders een open verbinding met het riool.
En de waterleiding: klopt deze tekening zo?
Overigens spreekt de handleiding over koperen buizen, maar het zou toch prima met meerlagenbuis kunnen? Ik heb nu een prachtig steek systeem.
Aansluiting van de afvoer moet zo hoog mogelijk maar wel onder de inlaatcombinatie zitten.
Water loopt niet omhoog.
Ik zie deze kleppen in buitenland zo gauw als druk te hoog is stroomt het weg.
Maar er zit een tuitje aan en daar word de slang op gezet en naar een afvoer.
De gekeurde inlaatcombinaties druppelen ook bij hogedruk alleen heb je hier een open verbinding naar de afvoer.
Het riool water mag niet in verbinding komen met je koud water instroom.
Ook kan je deze afsluiten zie ook je foto #1.
@Ronny :super: is toch steeds het zelfde dingen herhalen af en toe heb je dingen er tussen zitten dat anders dan anders is.
dit bedoel je zeker:
Ik moest even goed lezen wat jullie bedoelde. Maar je bedoelt: eerst de sifon, en daarna pas de aansluitingen. Dus sifon hoog?
Dat kan hoor. Ik heb niets vast zitten. Vandaar de vraag
Nee. De sifon zo laag mogelijk en de open aansluitingen zoals voor de inlaatcombinatie zo hoog mogelijk.
Je weet nooit wat je niet weet. Dus dan kan ik daar ook niet op letten.
Daarom is deze input wel handig.
Ik heb dus nu gevraagd naar het kiwa keurmerk. Het antwoord dat ik kreeg was dat boilers eigenlijk geen kiwa keurmerk hebben, het gaat om het aansluitmateriaal. Dus de inlaatcombinatie bijvoorbeeld. Dat zal mijn reeds gekochte keukenboiler niet hebben. Maar voor de aanschaf van de badkamerboiler zal ik zeker hier op letten.
Weet ik dat ook weer.
Kijk die klep wat er bij geleverd is ken je niet gebruiken
Beter een juiste inlaatcombinatie die je plaats in je koud water toevoer naar de boiler kan je met slang gaan aan sluiten.
De inlaat combinatie kan je met een slang naar je afvoer laten lopen zie tekening.
Dan heb je hem juist aan gesloten.
De inlaatcombinatie moet kiwa keur hebben hier in Nederland
Dat de slang eerst lager dan weer hoger is dat je een waterslot creëert dan heb je geen stank.
Nixxbizz
