Boiler nefit ecomline 22
Ik heb een vraagje en hoop hier een antwoord te vinden.
Mijn boiler van mijn nefit ecomline hr22 is lek, nu is mijn vraag
zijn er ook boilers van andere typen ketels van nefit die op mijn ketel passen??? (is makkelijker dan om een 2de hands te vinden op marktplaats)bv een van de nefit 21turbo
Is het ook mogelijk om de boiler gewoon te verwijderen en de leidingen door te lussen en gewoon verder gaan zonder boiler???
alvast bedankt voor de reacties
Mvg Martin
Als het een HRC 22 is kan de boiler worden verwijderd en de boilersensor worden kortgesloten, de ketel is dan een solo type geworden.
Een interne boiler vervangen door een ander type of merk zal bijna onmogelijk zijn ivm met de maat en uitloop van leidingen van de boiler er is geen plaats om veel te verleggen in de ommanteling.
Als het een HR 22 met lossen boiler is kan u een ander merk boiler aansluiten alleen de sensor over zetten omdat de econline werkt met een sensor ipv een thermostaat.
Vr Gr en succes ermee
Als het een interne boiler betreft dan kun je allen die terug plaatsen
Belangrijk is het dan of het een horizontaal of een verticaal toestel betreft.
Ja het is een nefit ecomline hrc22v, dan is het weglaten van de boiler de kortste en niet te vergeten de goedkoopste klap. kan ik de de sensor er gewoon vanaf knippen?? of moet ik de draden met elkaar verbinden???
Mvg Martin
Het is niet alleen er uit halen, je zult de leidingen die nu op de boiler zijn aangesloten dan ook moeten afdoppen.
Hier heb je 4 kapjes voor nodig van messing
2x 22mm
2x 15mm
Niet doorlussen dus.
De sensor kun je gewoon verwijderen.
Niet afknippen, gewoon even netjes de kabel volgen en los maken / kortsluiten.
Bestel nummer boiler verticaal toestel CLASSIC: 75866
Let op het kan zijn dat je een excelent hebt: 75946
Nee, tuurlijk niet, als je de boiler er uit haalt is je warm water voorziening verdwenen.
In de boiler wordt het koude water opgewarmd tot warm water.
Als de lekage op een bereikbare plek zit kun je ook overwegen om dit te laten lassen of hardsolderen. Vaak is dat wel mogelijk.
De boiler demonteren, laten lassen/hardsolderen en weer inbouwen.
Hallo, sorry voor de late reactie, de cv ketel is 8jaar oud, ik weet niet precies waar de lekkage zit, het is als je er recht voor zit, de rechter 22mm buis, maar volgens mij is deze niet meer te repareren, want als ik het kraantje van de toevoer dichtdraai en de druk er vanaf haal, dan drupt het gewoon door, dus er iets meer aan de hand volgens mij.
Ik denk er toch echt over om maar een nieuwe ketel aan te schaffen want een vervangende boiler zit rond de 500 euro en voor een paar euries meer heb je al een nieuwe cv ketel.
Mvg Martin
5 jaar volledig en dan een afbouw regeling, ik meen zelfs tot het 12e jaar.
Ja, voor een paar eurie meer heb je een nieuwe ketel, maar geen Nefit.
en idd die boiler is best wel prijzig.
Klopt maar met een afbouwende vergoeding, geloof dat het nu ong.50 euries is, en je moeteerst een nieuwe kopen en de oude opsturen, vind dat wel veel gedoe voor een paar euries, maar bedankt voor de tip :)
Als het idd klopt dat het 12 jaar is dan heb je volgens mij een nieuwe boiler voor ongeveer 214 euro.
5 jaar volledig a 500 euro
daarna 7 jaar met afbouw regeling.
500/7 = 71.50 per jaar.
Jou boiler is 8 jaar
3*71= 214 euro
Deze mis je dan op het hele bedrag, volgens mij veranderd er dan iets in jou reken sommetje (denk ik)
Ik zou er een nieuwe boiler in zetten en de oude opsturen voor garantie. Voor dat geld heb je niet een nieuwe ketel van die kwaliteit.
Precies Arie, dat zei ik een 3tal antwoorden geleden ook al.
Heb daarom nog even een rekensommetje gemaakt.
Als dat sommetje klopt (er kunnen geen rechten aan ontleent worden)
Dan heb je de ketel voor een ZEER REEELE prijs weer gerepareerd.
Je moet ook niet vergeten dat er bij het vervangen van de ketel ook nog wat bijoomende kosten zijn.
Gewoon repareren die ketel, die is nog niet eens op de helft van zijn levensduur.
Als je zelf handig bent kun je de boiler zelf wel omwisselen. Zo niet haal dan de boiler water en cv zijdig vast leeg voordat de monteur komt. Scheelt je weer in de uren.
Succes.
