Boiler lekt bij fitting; kan hij ook leeg?
Vanuit ons vakantiehuisje in Frankrijk de volgende vraag:
Wij hebben een flink lekkende boiler. We wilden eigenlijk pas volgend jaar een nieuwe laten plaatsen, en voor deze paar weekjes nog een emmer eronder.
Maar het lekken wordt steeds erger en we zijn bang dat hij barst. Alle loodgieters zijn met vakantie.
De vraag is nu: kan die boiler ook leeg gemaakt worden, terwijl wij toch de waterleiding kunnen blijven gebruiken?
Zeg maar,dat ie niet meer meegenomen wordt in het leidingsysteem?
Het merk is DeDietrich.
In Nederland is het gebruikelijk dat er een inlaatcombinatie voor de boiler zit. Zet je deze dicht, dan wordt de boiler drukloos, en heb je toch nog koud water.
Plaats anders even een foto van de situatie.
Ik weet niet hoe het daar zit maar hier zit er een kraan onder de boiler die u kunt afsluiten.
Lijkt me dat er ook bij u ergens een kraan zit om de boiler apart van de waterleiding af kunt sluiten.
De boiler zal door het lekken niet barsten.
Goedemorgen,
Hartelijk dank voor de reacties .
Gisteren lukte het niet om een foto up te loaden. Het werd allemaal niet verstuurd. Ik probeer het vanmiddag nog even.
Er is wel een inlaatcombinatie, maar die is juist verroest en zo gaar als boter, daar lekt hij (ook) uit. De knop zit dicht maar toch blijft hij lekken. Ben blij te weten dat de ketel dus niet kan barsten.
Gisteren heb ik - de hoofdkraan afgezet - de kranen opengezet - het kraantje van de boiler (voor het leeglaten lopen voor de winter) er uit gedraaid en een aantal emmers water afgevoerd. Ik dacht: nu zit er lucht in en zal het lekken wel stoppen. Toen alle kranen dicht - hoofdkraan weer open, maar toen vulde de boiler zich weer aan en stroomde het water vervolgens er uit- daar waar dat winterkraantje zat.
Graag nogmaals advies, merci.
Bedankt Hessy voor de info. Het nr van het jpg bestand is wel zichtbaar maar als ik dan op versturen klik, gebeurt er niks.
Techniek is altijd een heikel ding voormij.
Alhoewel. . . In het verleden heb ik ook wel afbeeldingen op dit forum weten te plaatsen.Maar nu moet het vanaf de smartphonesp. Misschien ligt het daaraan ?
