Boiler leegmaken of niet?
Ik heb heb een elektrische boiler van 100 liter.
Flexibele warm- en koudwaterleidingen.
Een T-koppeling van de warmwaterleiding lekt en die wil ik vervangen.
Mijn vragen:
1- Is het nodig om de boiler te legen voor het vervangen en wat is daarvoor de procedure?
2- Als de boiler niet geleegd hoeft te worden wat is dan de procedure om geen natte voeten te krijgen..?
Wouter van Zuilekom
Het hangt er van af of de boiler staat of hangt en waar de aansluitingen zitten.
Laarzen aan en snel werken.
Zonder gekheid:
Met de druk eraf zal het water er maar langzaam uitlopen omdat lucht door dezelfde leiding moet.
Als het op een plek is waar het (hete) water geen schade kan maken kan het zo.
Als je de stekker er maar uittrekt kan je verder weinig fout doen.
LotH
