Boiler en meterkastaansluiting testen
Ik heb al enige maanden een probleem met de elektrische boiler — sommige dagen warmt hij helemaal niet op, sommige dagen maar half, en soms werkt alles naar behoren. Het vermoeden is nu dat hij zo nu en dan 's nachts niet aanslaat door toedoen van een gebrekkig TF-signaal (in mijn gemeente wordt momenteel nog wel een signaal uitgezonden, tot juni dit jaar ongeveer). Er zit een (oude) aansluiting op de meterkast met rode en groene knop, die ik als het goed is zou moeten kunnen gebruiken om de boiler handmatig in te schakelen (met de rode knop dus). Dit heeft echter nog nooit merkbaar effect gehad, ik vermoed dat deze aansluiting het niet meer goed doet.
Graag zou ik nu met de multimeter eens controleren op welke momenten de boiler daadwerkelijk stroom krijgt — op het apparaat zelf is geen lampje of iets dergelijks te vinden. Zojuist heb ik de kap van de boiler afgehaald en gekeken of ik de spanning kon bepalen op enkele punten, maar dat resulteerde overal in een nulmeting. Op zich niet vreemd, want momenteel is het dagtarief in werking en zou de boiler inderdaad niks moeten doen. Daarna heb ik op de rode knop gedrukt en de meting herhaald, maar nog steeds kreeg ik overal nul uit. Ook geen warm water op het moment, dus dat is in principe volgens verwachting.
Hopelijk slaat hij vanavond wel weer aan, maar dan wil ik wel weten welke meting ik het beste kan doen, en of ik erachter kan komen waar het precies fout gaat. Ik heb een foto van de binnenkant van de boiler toegevoegd. Als ik ook een foto van de aansluiting op de meterkast moet toevoegen, dan hoor ik dat uiteraard graag. Bedankt alvast!
Op de kroonsteen zou tussen bruin en blauw spanning moeten komen als de boiler opwarmt.
In de meterkast zit een boilerrelais en deze is normaal overbrugbaar door een knop in te drukken en dan zou de boiler ook moeten verwarmen in dagtarief.
Is de zekering nog heel?, werkt de groepschakelaar nog wel? Is het boilerrelais wel in orde?
Is dit niet een mooi moment om afscheid te nemen van het boilerrelais en een tijdklok ofzo te plaatsen? In juni moet je er toch aan gaan geloven...
Voor zover ik weet is de zekering goed. Ik weet niet hoe ik de groepschakelaar kan controleren, omdat er dus gedurende de dag geen spanning door het relais komt. De rode knop lijkt dus ook niet te werken. Is er een manier waarop ik dit goed kan controleren? Ik ben hier niet goed in thuis, dus iedere hulp is welkom. Als ik al zou kunnen controleren of het probleem inderdaad bij het relais zit, dan ben ik al een heel stuk verder. Voor de duidelijkheid: klopt het dat het "relais" dit onderdeel op de meterkast is wat de stroom uiteindelijk aan de boiler door moet geven, en dat dit aangestuurd wordt door de rode en groene knop?
Zeker waar! Over een paar maanden zal het toch vervangen moeten worden, het is nog even de vraag of ik er dan een tijdklok op laat zetten of een oplossing met een slimme meter zoek. Het gaat er op het moment vooral om dat ik wil controleren of het huidige probleem inderdaad ligt bij de meterkast ligt en of het vervangen van dit onderdeel ervoor zal zorgen dat deze boiler gewoon normaal zal werken.
Volgens mij is rood uit/nacht een groen aan/dag.
maar in principe zou dat ding idd de boiler van spanning moeten voorzien vanuit een groep in de meterkast.
Is het wel TF sturing en geen servicedraad sturing?
Hier heb ik helaas geen antwoord op, en meerdere telefoongesprekken met Eneco en Stedin hebben hier ook weinig nieuwe informatie over opgeleverd. Het laatste wat ik begreep is dat het TF-signaal gestopt is, maar dat er een tijdelijk vervangend signaal uitgestuurd wordt, specifiek voor de boiler. Is dat hetzelfde als servicedraadsturing?
Ik zal ook de groene knop nog eens proberen — intussen wil ik alle opties gewoon maar verkennen. Aan de telefoon werd me steeds verteld dat ik rood moest gebruiken, maar door alle inconsistenties in de informatie van hun kant ga ik daar maar niet meer al te veel op af.
Als ik het goed begrijp moet ik dus de kroonsteen zoeken waar bruin en blauw beide binnenkomen en de spanning daartussen meten? Klopt het ook dat het meten van spanning met de multimeter doorgaans "veilig" is omdat je daarmee in de praktijk geen kortsluiting kunt creëren?
Bedankt voor alle hulp overigens!
zolang je de meter in de juiste stand zet is het redelijk veilig.
Maar als je nu eens begint met een aantal foto'tjes van de kast, relais ed.
Zorg ook dat je de meetpennen in de juiste bussen drukt, anders kun je zeker wel kortsluiting maken met een multimeter!
En natuurlijk oppassen waar je met je handen aan zit. Al die kabelschoenen bij de boiler zijn niet bepaald aanraakveilig.
Zit er een lasdoosje tussen de groepenkast, het boilerrelais en de boiler? Dat is ook wel een mooie plek om te meten, dat maakt duidelijk of er spanning uit de groepenkast komt, of er spanning naar het boilerrelais gaat, of er spanning uit het boilerrelais komt etc...
in de juiste bussen van de multimeter dus, toch? zwart zit nu in COM, en rood in V Omega mA.
Ik heb nog geen lasdoos kunnen vinden daar, maar dat kan aan mij liggen... ik zal nog eens extra op zoek gaan.
ga ik mee aan de slag! een moment
dit is de module die waarschijnlijk naar de boiler leidt. Volgens de instructie in het midden zou de rode knop dus inderdaad eenmalig stroom naar de boiler sturen tegen dagtarief, maar daar merk ik niks van. Heeft het zin om dit kastje open te schroeven en daarachter nog het een en ander door te meten, of begeef ik me dan op gevaarlijk terrein?
Ik ben niet goed bekend met deze uitvoering. Meestal is het boilerrelais een apart component, niet gecombineerd met een zekering en groepschakelaar zoals bij jou. Ik ben ook gewend dat het boilerrelais verzegeld is, meestal is dit relais ook aangesloten vóór de meter dus dat is dan wel logisch. (Alleen de stuurstroom komt dan van voor de meter, natuurlijk niet de stroom naar de boiler zelf)
Bij jou is het niet verzegeld, dus je zou het kunnen openen. Maar deze kastjes zijn van binnen absoluut niet aanraakveilig. Voordat je het deksel eraf krijgt moet de zekering eruit, maar zonder zekering kun je natuurlijk niet zo veel meten. De zekering terugschroeven zonder het deksel zou ik niet aanraden aan een leek zonder geïsoleerde handschoenen.
Dat is een groepschakelaar en die staat aan (de "1" is zichtbaar).
Deze schakelaars willen nog wel eens kapot gaan trouwens.
Dan laat ik hem toch maar even dicht voor de zekerheid. Als ik het goed begrijp moet ik binnenkort toch een keer van deze module af, dus waarschijnlijk kan ik het beste binnenkort een keer een elektricien laten komen. In ieder geval hartelijk dank voor jullie hulp!
