Boiler druppels?
Ik heb in het keukenkastje onder de aanrecht een boiler staan. Als die opwarmt komt er druppelt de boiler in een soort zeefje, die op een slang zit.
Deze slang is aangesloten op een T-stuk onder de zwanenhals.
Sinds kort komt er vanonder af water door de zeef en stroomt m'n kastje over, als ik een volle waterdak laat leeglopen.
Mijn vraag is of er een klepje in dat filtertje moet zitten die dichtslaat op het moment dat veel water afgevoerd wordt.
Ook de afvoer van mijn vaatwasser zit op die leiding aangesloten, boven de zwanenhals met hetzelfde effect.
Krijgen we dat probleem weer. Waarschijnlijk zit er ergens een beginnende verstopping en/of het afvoertuitje zit te laag.
