Boiler dag/nachtschakeling
In de meterkast van m'n dochter's nieuwe oude flatje zit een boilerschakeling: KWh-meter schakelt relais, relais schakelt boiler 's nachts aan. Daarnaast zit er nog een (tijd)handschakeling, waarmee je aut. schakeling 2 uur kunt overbruggen. Het bekende verhaal.
Mijn vraag is of ik dit door iedere willekeurige installateur weg mag laten halen of dat dit door ENECO gedaan moet worden. De stroom komt weliswaar van ná de groepenkast, maar de KWh-meter stuurt het hele spul, dus nu twijfel ik. Ik weet niet of het uitmaakt, maar het is in Rotterdam.
Gr.,
Rob
Toonfrequent ontvanger is van de netbeheerder.
Je kan een instalateur vrangen om het elektrisch af te koppelen het relais blijft gewoon zitten maar schakelt dan niets meer.
De kwh schakelt doorgaans niet maar word door dat zelfde relais naar nachttarief geschakelt.
De boiler warmt dan alleen op via nachttarief.
Ik zou de boiler aansluiting weghalen en de TF-ontvanger laten zitten zodat je dag/nachttarief behouden blijft.
OK. Dus dan zou ik ook gewoon de groep uit kunnen zetten en aan de kant waar de boiler gezeten heeft gewoon de draden afdoppen en over de doos heen tegelen? Het hóeft dus niet weg als de boiler weg is?
Maar als ik de groep uitzet, schakelt het relais dan de dag/nachtstand nog? Want dan krijgt het relais toch geen stroom meer? Ik geloof dat ik de draad kwijtraak :oops: :mrgreen:
Er zit dus een ontvanger die via een toon op het net een relais omschakelt.
Het relais krijgt zijn stroom van voor de meter.
Deze schakeld een serie contacten.
2 contacten voor dag/nacht omschakeling.
en een contact die word gevoed vanuit je zekering voor de boiler.
Als je de doos wegtegelt moet je de bedrading ook uit die doos verwijderen.
Hmm, dus dát mag weer niét.
Als ik afdop en er zo'n plastic dekseltje over doe en er dan een keukenkastje voor hang? Mag dat wel?
Dat van de doos niet mogen wegtegelen is eigenlijk wel logisch, want als de volgende bewoner de tegels eraf wil tikken zit'ie ineens met z'n beitel in de 230V :shock:
Ik kijk nog wel even. Mogelijk wil ik (of eigenlijk m'n dochter) er toch nog een groep bij, dus dan moet er tóch een installateur bij komen. Kan'ie gelijk de boilerbedrading weghalen. Wat zijn die aardlekautomaten trouwens duur zeg :?
Gr.,
Rob
