Boiler aansluiten op CV ketel
Om mijn energie overschot (vanwege zonnepanelen) te verbruiken wil ik mijn tapwater gaan voorverwarmen met een elektrische boiler. (bijvoorbeeld 50 liter)
Ik heb een AWB thermomaster 3HR CV ketel
1. Is dit een goed idee?
2. Kan ik op deze CV ketel een elektrische boiler aansluiten?
3. Moet ik de boiler dan tussen de koud water toevoer van de CV zetten?
4. Moet er nog een overdrukklep worden geplaatst?
1 zou kunnen maar zolang er gesaldeerd word is het niet rendabel.
2 je zal even moeten kijken of de ketel geschikt is om als naverwarmer te gebruiken
3 idd koud water gaat naar de boiler, heet water naar de ketel en dan via de ketel naar de kraan.
4
voor de boiler komt een inlaatcombinatie, tussen ketel en boiler komt nog een mengklep om et zorgen dat het water niet te heet naar de ketel gaat, en er word vaak nog een sensor in de boiler geplaatst die de ketel vertelt dat de boiler heet genoeg is en dat de ketel niet hoeft et branden.
Je kunt beter je overschot voor 10 cent per kWh verkopen, en op gas je water verwarmen. Geen investering, en nog goedkoper in gebruik ook. 1m3 gas = 60 cent = 8 kWh warmte = 7,5 cent per kWh.
Hele slimme zet.
Of het met de AWB kan, moet je inderdaad bij de fabrikant informeren.
Indien je stroomoverschot hebt, is het altijd handig om dat zelf te gebruiken, zeker als dat ten gunste komt van het gasverbruik.
Bovendien zal met de komst van de sluwe meter, ook het salderen een stuk minder aantrekkelijk zijn, los nog van het feit dat de belastingdienst je gaat zien als energieleverancier, en derhalve belasting gaat heffen op je teruggeleverde energie.
Helaas help het met een slimme meter dan helemaal niet om een boiler aan te sluiten zonder sturing.
Je zal nl. de boiler alleen moeten laten werken als er ook werkelijk een overschot is op dat moment.
Als je nu 10kwh per week over hebt is dat mooi maar zodra je de boiler verwarmt en er staat even geen zon is dat verbruik, is de boiler warm en is er zon is dat alsnog teruggeleverde energie.
Er zijn speciale kastjes voor die de energie kunnen balanceren maar ik denk dat zolang de saldering nog bestaat dit niet rendabel is.
Daarnaast is het ook ecologisch zeer onverantwoord.
Ik blijf het jammer vinden dat mensen zonnepanelen nemen met enkel maar dan ook enkel financiele motieven.
marcowammes
