Boiler aansluiten op CV ketel - wettelijk verboden?
Ik heb hetzelfde plan en een offerte gevraagd aan een installateur. Deze beweert dat het wettelijk verboden is om een elektrische boiler aan te sluiten op een gas cv ketel voor naverwarming van warm water. Mag dus echt niet zegt hij.
Bestaat er een dergelijke norm?
Dank je Ingmar, ik vond het al raar want bij een zonneboiler mag het wel, en die dingen kunnen ook goed heet worden.
Dus die mengklep is om te voorkomen dat te heet water in de cv terecht komt. Maar als de boiler bv op 60 gr staat, dan kan het water toch nooit warmer worden?
En ... zal de cv in het eerste begin toch aanslaan op het koude water in de leiding tussen boiler en cv?
Als ik dit lees, klopt het niet dan een mengklep in een boiler en CV combinatie de temperatuur van het warme water naar de ketel regelt.
Kijk maar eens in de schema's van diverse fabrikanten.
Een mengklep wordt toegepast om te voorkomen dat als de boiler leeg raakt het water koud(er) wordt. de boiler mag wel 90°C water leveren en de ketel warmt na op 60°C de mengklep staat dan ingesteld op 58°C u merkt dan niet dat de zonneboiler leeg is geraakt omdat beide temperaturen hoger zijn dan de mengklep.
Het koude water gaat de boiler in, het water uit de boiler gaat naar de koude aansluiting cv ketel en het warme uit de ketel gaat naar de mengklep en dan naar de gebruikers kraan.
De ketel moet geschikt zijn om een zonnen boiler aan te kunnen sluiten.
Vr Gr en succes ermee
