Boekenkasten kieren bovenkant hulp
Goede middag iedereen,
Op het moment zit ik met een vraag die ik graag snel beantwoord zou hebben mbt veiligheid.
Ik heb 4 billy boeken kasten vrijstaand als tussen wand, de ene kant staat mijn bankstel de andere kant een bureau.
De kasten zijn van boven tot onder gevuld en nu merk ik dat ze aan de boven kant kieren ontstaan.
Is dit gevaarlijk?
Wat kan ik doen om dit op te lossen?
(Extra info: ze stonden tot voorkort al jaren op deze manier maar heb ze moeten verplaatsen zonder inhoud voor renovatie en nu staan ze terug.)
Mvg Joey
Ze staan vrijstaand dus niet tegen een muur.
Moet ik ze leeghalen om gevaar te voorkomen of kan het geen kwaad dat ze kieren op deze manier?
Volgens mij loop je grote kans dat je die kasten en de inhoud ervan op zeker moment op je hoofd krijgt. Ze zijn er niet voor gemaakt om als tussenwand te fungeren.
De kier zoals op de foto getoond wordt veroorzaakt doordat de kasten scheef staan. Het achterwandje van een Billy kast is (voorzover ik mij herinner) alleen maar een ingeschoven plaatje board. Dat kan best wel wat hebben, maar een kast vol boeken en dan niet (zoals de handleiding voorschrijft) bevestigen aan de muur?
Maar een veel groter gevaar vormen de kasten in de andere richting, dus naar en van de opening van de kasten toe. Als je er in die richting een keer tegenaan zou stoten, krijg jij of je partner (of kinderen?) alles over je/zich heen...
Als je alle kasten aan onder- en bovenkant met elkaar verbindt, zou je al een veel stabieler systeem krijgen. Onderkant zou je kunnen doen met de vaak meegeleverde verbindingsschroeven, die zijn dan alleen voor de kasten naast elkaar. De kasten met de achterkanten tegen elkaar zou je met een paar metalen strips (aan de binnenkant van de kasten) kunnen bevestigen, daartoe een sleufje in de achterwanden maken. Of met de bijgeleverde haakse muurbeugeltjes en die dan met boutjes moertjes aan elkaar vastzetten, dus even door het bevestigingsgat in de beugel en de achterwand heen boren.
Bovenkant zou ook zo kunnen, maar je hebt bij elke kast maar één muurbeugeltje. Je zou ook gewoon één plaat triplex of board op maat kunnen maken van het gehele oppervlak (of wat kleiner) en dan in elke kast aan de bovenkant minstens 2 schroeven. Daarbij opletten dat ze niet door de kast heen komen.
Zoiets. In elk geval niet zo laten.
Hier nog even een tekening van dat (meegeleverde) beugeltje, met schroefaanwijzingen erbij.
Het is natuurlijk maar een suggestie om het zo te doen!
Als je de beugeltjes niet meer hebt kun je ze meestal gratis verkrijgen bij Ikea, bij de servicebalie hangen kastjes met laatjes met diverse reserveonderdelen. Alleen zijn die kastjes momenteel leeg (zag ik vóór de grote lockdown) en moet je aan de servicebalie naar de gewenste artikelen vragen.
Bedankt voor je antwoord,
Het rare is ze staan al jaren stabiel op deze manier, ze zijn gekoppeld aan elkaar door het haakje bovenop en het schroefsysteem. Ook zitten er aan elkaar vast met 3 lagen kalk verf.
Maar nu ze verplaatst zijn geweest kieren ze ineens.
Zelf zat ik te denken aan kruisschoren te plaatsen maar dat kan pas na de lockdown.
Helaas heb ik geen plaats in huis tegen een muur voor deze kasten gezien ik meters aan vitrines heb staan en ook zijn de muren poreus dus dat verbindings systeem helpt niet
Ze kieren van boven, omdat ze onder ongelijk staan. Dus onder de buitenste kastdelen een kartonnetje plaatsen, totdat de bovenkant weer aansluit, daarna in de gaatjes van de boekenplank drager een spaanplaatschroef draaien (circa 1,5 cm moet je even na meten). Een stuk of 4 per kastdeel en klaar.
De kasten met alleen een spaanplaatschroef met elkaar verbinden zou niet mijn voorkeur hebben.
De kasten zijn van grof spaanplaat gemaakt en hooguit 18 mm dik. Dat brokkelt snel uit, want de schroef kan niet helemaal door beide delen heen (dan komt de punt van de schroef door de andere kast).
Vandaar mijn tip van een koppelboutje / verbindingsschroef.
Kijk eerst een met een waterpas wat er aan de hand is.
Ik denk eerder dat het gewicht van de boeken de planken een klein beetje laten doorbuigen waardoor de zijwanden naar elkaar toe getrokken worden.
Koppelbouten werken inderdaad netjes.
Bij de billy kasten zit elk 1 punt voor een koppelbout die zitten dan ook op hun plaats (1/3 van boven) denk idd dat de boeken wat te zwaar zijn voor een hele plank strak te vullen.
Heb voor de zekerheid de bovenste planken leeg gehaald en die boeken verdeeld aan de kan van de kier op elke plank.
Denk dat het wel stabiel staat nu, alleen de kieren zullen niet meer weg gaan gezien dat het hout die kant op is gaan staan
Met de waterpas op het midden zit het belletje daar ook, plaats ik hem links of rechts gaat het belletje ook die kant op.
Als ik het goed onthouden heb en snap dan trekken de planken dus naar binnen
Dit zou denk ik met kruisschoren opgelost kunnen worden?
De planken zakken in het midden in door het gewicht, (dit zou ook goed te zien moeten zijn van een paar meter afstand)
daardoor worden zo in het horizontale vlak iets korter.
De onderste wordt ondersteund door een plint,
ik zou alleen verwachten dat de bovenste plank wel recht zou blijven, maar misschien in jouw geval niet.
Het enige andere wat ik kan bedenken is dat de hele vloer op de stuk bol staat. Dan doen wat Bert pit zegt: stukjes karton of dunne plaatjes hout of bierviltjes eronder.
Met een waterpas (met de meesten) kan je ook kijken of de verticale panelen recht staan. Dan kan je zien of een hele kast scheef staat of dat de zijkanten naar elkaar toe gaan. Wel lastig met zo'n kleine kier hoor.
BouwkoApplicaties
