Waterglas en kieren.
Beste vakmensen en klussers.
Ik heb een buitengevel waarvan op de derde metsellaag een laag dakleer is gelegd tegen optrekkend vocht dit is nu oud en heel slecht en laat optrekkend vocht door.
Nu heb ik boven deze laag om de 10 cm. gaten geboord door de steen en de oude laag, deze wil ik gaan behandelen met waterglas.
Kan ik het waterglas gewoon in deze gaten laten lopen of moet ik het waterglas opdikken met een ????????? Ik denk dat het anders VEEL TE SNEL door de bakstenen zal worden opgezogen en het beoogde effekt verloren gaat.
In de bouwmarkt is pasta tekoop in een houder zoals sylikonenkit verkocht wordt, wat zal de samenstelling van deze pasta zijn?
Tevens wil ik de overgang van de betonvloer en de gevel ook behandelen met waterglas, echter tussen vloer en bakstenen zit pleisterwerk moet ik dit verwijderen?.
Heeft iemand andere voorbeelden of tips?
Bedankt op voorhand voor uw hulp.
Bert
Om je meteen uit de droom te helpen: Optrekkend vocht in een buitengevel bestaat niet
Vocht binnen = 99,9% kans dat het condens is agv een koudebrug
Vocht buiten = 99,9% kans dat dit het gevolg is van een lekkage hoger in de gevel gelegen.
Vocht binnen én buiten: Een nog grotere schade als gevolg van lekkage.
Bedankt voor uw antwoord.
Waarom worden vocht-problemen dan WEL behandeld door bepaalde bedrijven die optrekkend vocht bestrijden in buitengevels?
Dan zou het toch overbodig zijn om een vochtkerende laag tijdens het bouwen van de woning tussen de metsellaag te leggen?
De vocht begint daar waar de vochtwerende oude laag rot en poreus is.
Naar links 3 meter en rechts 3 meter zijn er geen problemen.
Verder 50 cm hoger dan de kapotte oude laag ook daar nu vocht.
In de buurt van de buitengevel liggen nergens afvoer buizen of regenpijpen binnens huis en buiten.
Hoe dit nu oplossen gaat het wel met waterglas.
Het is geen spauwmuur. Een dikke massieve muur van ongeveer 55 cm. dik.
Fundering van beton,
vanaf deze fundering met bakstenen op gemetseld,
dan vanaf 40 cm van af het maaiveld de OUDE waterkerendelaag van dakleer, en van af dit dakleer verder opgebouwd met stenen van leem,
het dak is perfect geen lek of andere problemen,
de dakgoot is 6 jaren oud,
gevel is bezet met stucwerk dat droog is alleen dat gedeelte dat langzaamaan vochtig is.
Ik zal foto's maken en doorsturen!
Bedankt:
Bert
Bij deze dan eindelijk de foto's.
1.Op de foto's ziet u vanaf de grond de uitgekapte sleuf tussen beton en bakstenen.
2.Dan de bakstenen met de vastzittend eerste laag pleisterwerk. De tweede is al verwijderd deze zat heel los!
3.De geboorde gaten voor waterglas of ander middel in te spuiten.
4.De hoge gaten heb ik uitgekapt omdat de hele muur vochtig was van links tot rechts en bijna tot aan deze hoogte.
Het weghalen van de gehele muur was geen optie! Gevaar op instorten!!
De nu zichtbare gaten wil ik dicht metselen met bakstenen.
Zoals u nu ziet is de hele muur nu na 4 maanden droog.
Van links naar rechts heb achter deze hoge gaten, vanaf het slechte dakleer, een horizontale sleuf gemaakt om lucht te laten circuleren, via 2 roosters die later geplaatst worden, eentje links en een rechts.
Dan wil ik alles opnieuw laten bezetten en daarna vanaf de buitenkant alle muren laten isoleren
Heeft iemand ervaring met specialegel gel (deze zit in patronen zoals siliconenkit) om te gebruiken in plaats van waterglas
Bedankt voor de reedrs gegeven antwoorden!
Gr.
Bert
Niet alleen heel bijzonder, maar ook een grove bouwfout.
Dit heeft dus zoals verwacht 0,0 met optrekken vocht te maken. Die holle steen zorgt ervoor dat er grote transportkanalen zijn dwars door je muur heen. transport van koude lucht en in het slechtste geval gewoon regenwater. Injecteren gaat hier op geen enkele wijze helpen.
Beste Walker:
Komt u dan als "deskundige" eens met een oplossing! Aleen maar schrijven dat dit niet helpt daar heeft niemand wat aan!
Oplossen van het probleem, dat is mijn vraag!
Gr. Bert.
Vragen of zelfbedachte oplossingen werken terwijl de oorzaak van het probleem niet eens bekend is werkt alleen voor mensen met teveel tijd en geld.
Nu is de oorzaak deels bekend: Slechte opbouw van de muur.
Mijn oplossing: Gevel opnieuw opbouwen, en nu wel volgens de regels. Als je twijfelt aan wat je hier als antwoorden krijgt: Schakel een bouwpatholoog in.
Succes verder!
We kunnen alleen maar gissen. Is het mogelijk dat je een tekeningetje maakt hoe het werkelijk is gemaakt. Kruipruimte ? En wat is dit voor materiaal. Op de foto lijk het op materiaal waar een broodjes vloer van wordt gemaakt.
GEEN KRUIPRUIME.
Het is opgebouwd uit:
Betonnen fundering.
Vanaf de fundering opgemetseld met veldbrandstenen en cement/zand.
Na deze 7 lagen is er dakleer aangebracht!! Dit dakleer is poreus geworden na 100 jaar.
Vanaf het dakleer weer 2 tot 3 lagen baksteen en zand/cement mortel.
Verder is de gehele gevel opgebouwd met grote stenen van leem bestaande uit ( kalk, stro, cement, en een beetje zand).
Als de stenen niet nat worden zijn ze HEEL GEEL hardt.
Als mortel voor dit alles is dezelfde samenstelling gebruikt, kalk stro, cement, en een beetje zand.
((Ik heb zelf gezien dat bij een renovatie van een oude woning, ook ZOUT aan deze samenstelling is toegevoegd!! Er worden dan verpulverde oude lemenstenen gebruikt als mortel))
Een half jaar geleden was de buitenmuur zacht van het vocht tot aan het nu nog zittende pleisterwerk.
De inheemse vaklui hebben mij aangeraden het geheel te laten drogen, daarna het losse pleisterwerk te verwijderen, gaten te boren en deze met waterglas te vullen, dit 1 maand laten intrekken.
Nu is alles kurkdroog en weer hardt en wil ik het behandelen zoals mij is aangeraden.
De gaten die zichtbaar zijn!!
Deze heb ik op aanraden van de inheemse vaklui ZELF aangebracht.
Deze gaten zijn vanaf het dakleer door middel van horizontale sleuven met elkaar verbonden!!
Ook zij hebben mij aangeraden op het einde en het begin een roostertje aante brengen voor luchttoevoer.
Meer is er niet te vertellen alleen datgene wat ik al heb beschreven
Bedankt voor uw vraag en interesse in mijn project.
Natuurlijk sta ik open voor hulp, andere sugestie's en informatie.
Gr. Bert
Ik zou het aan de inheemse vaklui vragen als dat nog kan.
Er zijn systemen die met een soort gel werken, maar een vloeistof systeem bestaat ook, dan worden er kokers ophangen met ene buisje ieder gat in dat dan afgesmeerd wordt.
Dit gaat in de video volgens mij niet om waterglas, het gaat me enkel om de manier van aanbrengen.
Wat bij jou nodig is weet ik niet, mogelijk dat het voldoende is om de gaten een paar uur achter elkaar meerdere keren te vullen.
Bedankt voor uw antw.
Deze mogelijkheid heb ik ook onderzocht en na gevraagd wat de samenstelling van dit spul is, op de koker is het niet te vinden!
Met de hulp van de vele antwoorden komen ik er wel uit!! Hopelijk??
Groetjes Bert
:hup be:
slechte-kluskabouter
