Boekenkast op maat maken: multiplex of meubelpanelen?
Ik ben van plan om zelf een boekenkast op maat te maken voor een muur in mijn werkkamer. De kast wordt ongeveer 220 cm hoog en zal vooral gebruikt worden voor boeken, ordners en wat decoratie.
In eerste instantie dacht ik aan meubelpanelen omdat die direct netjes afgewerkt zijn, maar ik lees ook veel positieve ervaringen over multiplex vanwege de stevigheid. Het prijsverschil lijkt mee te vallen, dus ik probeer vooral een keuze te maken op basis van duurzaamheid en gebruiksgemak.
Mijn grootste zorg is doorbuigen van de legplanken op langere termijn. Sommige planken zullen waarschijnlijk rond de 80 tot 90 cm breed worden. Ik vraag me af of dat nog zonder extra ondersteuning kan, of dat ik beter tussenschotten kan voorzien.
Heeft iemand ervaring met een vergelijkbaar project en zijn er dingen waar ik vooraf rekening mee moet houden?
Mijn ervaring met boekenkasten/planken (18mm dik paneel van de bouwmarkt, de blauw gele winkel etc.) is dat wanneer je ze echt belast met dikke zware boeken je extra moet ondersteunen vanaf ongeveer 60 cm lengte. Dat kan op verschillende manieren.
Met multiplex heb je meer werk om de zaagkanten netjes te krijgen.
De zaagsnede afwerken met een kunststof strip in de kleur van het meubelpaneel die je kan strijken haal je een aardig stukje werk.
Ga je het zelf op maat zagen? Bij meubelpanelen moet je opletten dat de zaagkanten snel rafelen. Er zijn diverse manieren om dit te ondervangen (bv. voorritsen, aan de onderkant zagen, langs lineaal zagen).
Als je een prijsvergelijking doet, reken dan de verf ook mee. Dan pakt multiplex een stuk duurder uit. Het kan een voordeel hebben om het in je eigen kleur te kunnen schilderen, al wordt dan meestal voor MDF gekozen. Berkentriplex wordt ook wel onafgewerkt gelaten (of transparant gelakt), omdat de kopse kanten met de laagjes mooi kunnen zijn.
Multiplex is wel sterker, maar ook daarbij gaat 18mm uiteindelijk doorbuigen als er veel gewicht op komt (uiteraard minder dan meubelpaneel). Overspanningen groter dan 60cm zou ik dikker dan 18mm uitvoeren.
Heb je al een schets?
Een schets heb ik op dit moment nog niet gemaakt. Ik ben eerst wat informatie aan het verzamelen voordat ik de indeling definitief bepaal.
De opmerkingen over de overspanning zijn wel nuttig. Als zowel meubelpanelen als multiplex bij 18 mm kunnen doorbuigen, dan lijkt het verstandig om extra tussenschotten te voorzien. De planken zullen namelijk vooral gevuld worden met boeken en ordners, dus het gewicht kan behoorlijk oplopen.
Ik twijfel nu vooral tussen dikker materiaal gebruiken of de vakken iets smaller maken.
Meubelpaneel buigt wel meer door dan multiplex. En het heeft last van kruip, de doorbuiging is deels permanent. Multiplex zal waarschijnlijk verder terugveren als het gewicht eraf gaat.
Je kan de planken dikker maken (evt via een torsion box), of bv voorzien van verstevigingslatten.
Heeft iemand hier ervaring met een vergelijkbaar project, of zijn er dingen waar ik vooraf rekening mee moet houden?
Als de kast vooral voor boeken en ordners bedoeld is, zou ik de vakken liever iets smaller maken dan overal dikker plaatmateriaal gebruiken. Dat houdt de constructie stijver en je voorkomt op de lange termijn ook dat de planken zichtbaar gaan doorhangen.
Ik zou daarnaast ook rekening houden met de muur en de kast op een paar punten goed vastzetten. Bij een boekenkast van ruim twee meter hoog geeft dat toch een veel steviger gevoel, zeker als hij uiteindelijk helemaal gevuld is.
