Boekenkast maken waarin ook de tv past
Hallo
mijn basis is bijgaande kast
120x40x192 cm
Nu wil ik onderin deze kast mijn dvd-recorder, digitale ontvanger en tv zetten. TV op zo'n 40 cm hoogte. Dat betekent dus dat de onderste 2 legplanken links en rechts weg moeten.
Uiteindelijk zal het er zo uit zien
Op de blauwe plank komt dan de tv. Deze is zo'n 63 cm hoog en 30 cm diep). Hoe bevestig ik dan het rode tussenstuk (immers, dat loopt niet meer helemaal door naar beneden) en hoe zorg ik dat de groene plank niet doorzakt?
Dank
Ron
En zit die kast al in elkaar?
Je zou de achterwand die nu waarschijnlijk van hardboard is kunnen vervangen door een stevige plaat multiplex en daar alle planken van achteraf aan vast kunnen schroeven.
De vraag is of er ruimte is voor zo'n plaat of dat je alle planken en de middelste staander iets smaller moet maken.
En dan nog moet je de bovenste vakken dan niet vol gaan zetten met zware boeken.
Ik neem aan dat de rode plank dan helemaal verdwijnt?
wat kost zo'n plaat multiplex van 120 x 192 en hoe dik moet die zijn?
Zou ik in plaats van de planken achteraan vast schroeven ook op die achterkant steuntjes in de vorm van smalle houtlatjes over een lengte van 120 cm kunnen maken?
