(boeken)plank aan slechte muur?
Hallo Klussers!
Ik heb een vraag. Ik woon op kamers, maar mijn kamer heeft erg slechte muren. In het begin durfde ik er niets in/aan te boren, want door slecht stuc-werk komt dan de helft van de muur op sommige plekken naar beneden. Toen ik hier kwam wonen, heb ik alle gaten dichtgemaakt en er glasvezel behang opgedaan.
Nu krijg ik echter wat ruimte te kort en zit ik er over na te denken tòch (boeken)planken op te hangen. Misschien valt het mee, als ik per ongeluk in een stuk goede muur boor?
Zouden jullie hierop willen reageren en mij tips willen geven? De do's and don'ts. Of is het sowieso een slecht idee?
Alvast bedankt!!
groet'n
Wat voor steen is de muur van gemaakt? Dat er stuc vanaf valt, wil nog niet alles zeggen; de stenen zelf kunnen dan nog wel sterk genoeg zijn om steunen aan te monteren.
Ja, dat klopt. Want als je heelheel ver doorboord, schijnt er muur te zitten waar je amper doorheen kunt boren. Dus dat is wel weer sterk. Maar voordat je daaraan bent gekomen, moet je eerst door dat slechte stuc heen, wat dan helemaal verbrokkeld en naar beneden valt waardoor er een heel groot gat ontstaat.
Maar soms, op sommige plaatsen, is het stuc weer beter en heb je dat niet. Maar je weet nooit waar dat zit...
Maar alvast bedankt voor het meedenken!
Driewerfst
