Boeidelen verlijmen
Hoi
de boeidelen van onze schuur hebben hun beste tijd gehad en is rot op een aantal plekken..
nu kunnen we de boeidelen niet vervangen zonder het dak en de daktrim zeer waarschijnlijk te beschadigen. er is door de vorige bewoners ruimte in de trim gelaten om hier iets over heen te plaatsen
nu ben ik het volgende van plan..
een plank multiplex te verzagen zodat deze in de daktrim past en iets oversteekt aan de onderkant ten op zichte van het oude hout zodat het water er niet onder kan..
en aan de bovenkant een hoekje eraf te schaven zodat ook hier het water weg kan..
maar nu is mijn vraag.. kan ik het nieuwe multiplex gewoon over het oude hout verlijmen/ vast schroeven of moet ik ruimte tussen de twee boeidelen laten..
als er ook andere budget vriendelijke materialen zijn waar ik nog niet aan gedacht hebt zijn hoor ik dat ook graag..
alvast super bedankt
Op rot hout lijmen? :denk:
Doe het meteen goed. Alle rotte hout eraf en nieuw ertegenaan. Evt. deze keer een onderhoudsvriendelijker materiaal.
Je zou ook complete kappen kunnen laten zetten in elke gewenste ral kleur die geheel over de oude boeien heen vallen dan vast parkeren aan de oude boeien en meteen onderhouds vrij
Tja be normaliter ook van het gelijk goed doen maar het dak van de schuur wordt over een aantal jaar vernieuwd dus het is geen permanente oplossing. maar een budget esthetische oplossing.
maar ga de rotte gedeeltes inderdaad weghalen en met houtrot stop behandelen.
maar mijn originele vraag blijft dan :D
kan ik de nieuwe boeidelen er gelijk strak op lijmen/schroeven.. of moeten er latjes tussen zodat er een lucht bij kan/ vocht weg kan?
bedankt :)
Mark van Oosterhout
