Boeidelen - Nagels in hout naar buiten
Wie kan mij adviseren bij het volgende probleem?
De boeidelen van onze woning zijn van meranti multiplex en zijn vast gezet met RVS nagels. Door de werking van het hout komen de nagels vooral aan de zonzijde naar buiten.
Omdat ik nu moet gaan schilderen zal eerst dat probleem opgelost moeten worden. Het heeft geen zin, denk ik om de nagels erin te drevelen te plamuren en te schilderen, want dan zit ik over 2 jaar weer met hetzelfde euvel. Zou schroeven een optie zijn?
Wie kan me hierbij helpen.
Alvast bedankt voor de moeite,
Berry
De werking van de delen vind ik vreemd; ik denk dat u eerst zult moeten uitzoeken waardoor die werking veroorzaakt wordt. Is de achterzijde geschilderd met menie? Plekken waar vocht in de delen kan trekken?
Als de oorzaak is opgeheven, vastschroeven met RVS-schroeven; eventueel de delen aan elkaar verbinden met bruislijm.
Dikke kans dat de nieten niet volledig in het multiplex zijn geslagen.
Bij garantie-multiplex mag dit namelijk niet.
Je zou het nu wel probleemloos weg kunnen drevelen en plamuren.
Bedankt voor de snelle reaktie.
Fiesiekus, er is nergens lekkage en er trek ook geen vocht in het hout.
Het is overal puntgaaf. Wat betreft "bruislijm" wist ik wel wat je bedoelde.
Bedankt.
Michiel_H
De boeidelen zijn niet geniet lees mijn oorsponkelijk bericht maar.
Merci
Overigens dien ik nog te vermelden dat de woning van 1992 is en dat de nagels hier en daar aan de zonzijde met de kop net buiten het oppervlak komen. Dit lijkt mij niet abnormaal na zo'n 14 jaar.
Ik zou de nagels er vrolijk uittrekken, soeverijn boren en met goed passende (qua dikte x lengte) RVS-schroeven vastschroeven. Afdekken met 2-comp. houtvuller (geen plamuur) Heb ik bij een erkerdakje, met 7 verstek gezaagde boeidelen, pal op het ZW zo gedaan; nooit een probleem met werking/uitstekende schroefkoppen o.i.d.
Ik bedoelde nagels inderdaad. Maar de strekking blijft hetzelfde. Ook nagels mogen niet volledig in garantie-multiplex geslagen worden.
