Boeiboord zink kitten
Ik ga boeiboord bekleden met zink.
Boeiboord is 6 meter lang en wordt bekkeed met 4 stukken van 1.60m met 10 cm onderling overlap.
Omdat het zink in zicht zit en behoefte aan flexibiliteit ivm krimp en uitzetten wil ik niet alles aan elkaar solderen.
Ik wil onder de overlap een ril elastische kit zetten zodat ze tegen elkaar zitten maar toch nog wat kunnen werken tov van elkaar.
Maar welke kit gebruiken Die hecht op zink, tegen warmte en koude en tegen vocht
Ik denk aan Bitumenkit Tixophalte van een bekend benzinemerk.
Of zijn er betere alternatieven?
Die kit op basis van bitumen zeker niet nemen.
Let op zink is een metaal, door de beroemde oxidelaag, waar moeilijk producten op hechten.
Je kan toch asfaltnagels, platte kop, nemen en het gaatje voor de nagel groter boren zodat het zink kan rekken en krimpen.
Zink word normaal gesproken vastgezet met klangen die in de rand van de waterkering of de kraal vallen.
De overlap hoeft niet gekit te worden
Let erop dat onder het zink alleen ruw hout gebruikt wordt, zodat condens weg kan ventileren.
Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Op 28 januari is een heel mooi voorstel getekend dacht ik. Daar moet toch iets mee te doen zijn. Het meest simpele zou zijn twee delen bot tegen elkaar, verticaal twee asfalt nagels per deel en een band van ??? cm breed over de naad zetten. Tevens kan je veel speling maken om het netjes te verdelen.
Je kan een rechte onderkant of een V kiezen. Zelf zou ik de lengte's, denk ik, korter maken. Zetbankjes, dacht ik, werken binnen de meter.
Van onder recht lijkt mij minder rommelig als je er in kijkt. V daarentegen trekt zich wat gemakkelijker en netter klem.
Moet de rand wel worden terug gebogen. Het lastige zal de band zijn. Nauwkeurig maatvoering.
Daar zal iemand toch enige ervaring in moeten hebben om deze redelijk strak om de losse stukken te krijgen.
Volgens mij moet het zo kunnen maar misschien is er een echte loodgieter die het wil optimaliseren voor je.
Als je ze machinaal laat zetten, dan is de maximale lengte 3 meter. Een handzetbank houdt op bij 1 meter.
Wgb, zoals het getekend is gaat het lekken, de klang is een bevestigingsmiddel en is niet bedoeld om de naad af te dekken.
Bij de klang zie hier een voorbeeld.
Wil je het waterdicht hebben dan moeten de naden waar regen op komt gesoldeerd worden, dat geld alleen voor schuine en liggende naden, door de overlap kan er geen water lekken in de staande naden.
De afdekband wordt door de zinkendeklijst afgedekt dus er zal niet veel lekken.
De klangen horen onder de de zinken platen te zitten, ze horen niet zichtbaar te zijn.
Volgens mij is hier even een toevoeging nodig, machinaal zetten is mogelijk tot 6 meter (ook in Nederland), een handzetbank is er in de maten 60cm 1m, 1,25, 1,5m, 2m en 3 meter
Zo verwerk je absoluut geen zink, zink vastzetten met een spijker/asfaltnagel is vragen om problemen en bij wijze van spreken een doodzonde onder zinkwerkers.
Asfaltnagels vreten namelijk zink aan doordat er een zinkspanning ontstaat, als het helemaal niet anders kan dan rvs nagels gebruiken.
Een oplossing voor deze situatie zou zijn 2x aan de onderzijde 90 gr zetten en aan de bovenzijde 75 graden zetten en dit als haak voor een kraal gebruiken.
Komt er geen kraallijst op dan zou je een insteekprofiel toe kunnen passen.
Om de vraag en jouw verhaal niet helemaal te hoeven lezen zou je mij gelukkig maken met een schetsje.
Ik ben geen zinkwerker. Maar weet wel dat je zinknagels moet gebruiken dat is duidelijk op de tekening gezet. Foei.
Zal als ik tijd heb een schetsje maken maar kan al wel vertellen dat nagels in zink zoals jij het geschetst hebt onder zinkmeesters een doodzonde is.
Zink mag je nooit en te nimmer vast zetten maar moet kunnen werken en dat gaat namelijk niet of niet voldoende zoals jij het getekend hebt.
