Boeiboord verwijderen (lukt niet) en vervangen door Rockpanel
Goedenavond,
Momenteel willen wij buiten de boeiboorden gaan vervangen, omdat deze erg rot zijn en de vorige eigenaar er gewoon andere overheen had gezet, maar krijgen wij ze niet los.
Alle spijkers die er in zaten heb ik er op dit stuk uit maar hij lijkt bovenin nog aan de daktrim vast te zitten. Ik kan het boeiboord dus al wel naar voren bewegen maar met geen mogelijkheid eruit.
Als vervanging hebben wij rockpanel gevelplaten liggen ±6mm dik. De huidige boeiboorden zijn ±19mm.
Graag zou ik om advies vragen wat te doen en of het überhaupt mogelijk is om direct de rockpanels als vervanging te gebruiken.
Alvast bedankt!
Trim zit via de bovenzijde verticaal gespijkerd of geschroefd in de boei. En als je pech hebt, ook nog horizontaal door de boei in het achterhout gespijkerd.
Op de kop zijde een kleine koevoet tussen de boei en trim slaan en dan proberen de boei naar beneden te wrikken. Anders de boei verticaal opdelen dmv zagen.
Of zoals het hoort, trim eraf en dan netjes opbouwen.
Als je een boeiboord wilt vervangen moet de trim er af.
Alternatief is hem laten zitten en afdekken maar daar is het nu wat laat voor
Oke bedankt, de plank is wel los van de balk er achter dus dan moet hij alleen nog aan de daktrim vast zitten. Maar in de hoek waar het stuk weg is zie ik niet direct hoe.
Afdekken is hij al te ver voor gerot inderdaad.
Kan de trim los zonder de dakbedekking te schaden of moet dit dan ook opnieuw gedaan worden? Het liefst laten we dit wel zitten uiteraard.
Nee, dat kan niet.
Op de eerste foto is het achterhout bij de hwa ook compleet rot. Je zal toch wat meer moeten vervangen. Dat hek moet ook ergens aan vast zitten.
PVC dakbedekking?
Dat sloop je waarschijnlijk als je de trim eraf haalt. Of is dat toch al bijna aan vervanging toe?
Als het hek en de hwa afvoer geen probleem zouden zijn dan zou ik zeggen: laten zitten, nieuwe platen er geventileerd tegenaan en een overzet trim erop.
Het hek krijg je waarschijnlijk wel vast, daar het los te halen, wegzagen, nieuwe stukken en waar vast.
Rondom de hwa is lastig.
ps. je zou nog kunnen proberen de trim door te slijpen, het verticale deel eraf. Dan verder slopen en vervangen en uiteindelijk een nieuwe trim erover.
