Bodemisolatie in de hal?
Ik ben op dit moment bezig met de verbouwing van een oud huis. De woonvloer is er uit en zal vervangen worden voor schuimbeton. Het halletje bij de voordeur, meterkast en trap zal echter een houten vloer blijven. Ik heb hier nieuwe balken in gezet, de invoerbochten voor de nieuwe meterkast ingegraven en ben nu aan het dichtmaken toe. Hiervoor heb ik steenwol platen gekocht van 160mm, de dikte van de balken. De grond ligt hier ongeveer 20 cm onder de balken, en dus de isolatieplaten. Deze ruimte kan helaas niet worden geventileerd d.m.v. gevelventilatie.
Nou hier de grote vraag; Wat moet ik met de bodem aan? Dit zijn de opties die ikzelf kan bedenken:
- Een laag EPS parels of vlokken neerleggen. De vloer is ook na een flinke regenbui redelijk droog.
- Bodemfolie aanbrengen. Dit heeft niet de voorkeur omdat het lastig om de invoerbuizen heen te krijgen is.
- Laten voor wat het is, en dampremmende folie bovenop de steenwol.
Ter verduidelijking. Een foto van de huidige situatie en een tekening van de voorkeurssituatie.
Bodemisolatie voegt niets toe.
Zorg wel dat de kruipruimte geventileerd gaat worden met buitenlucht!
Toch nog maar een keer gesimuleerd. Getallen zeggen meer dan kreten.
De vloer is van OSB3 18mm dik, balklaag 160 mm, openruimte tot de aarde is 300 mm, niet geventileerd R-Wert: 0,1395 m²K/W.
Ik simuleer door op de bodem van deze kruipruimte een laag van 100 mm EPS korrels te leggen de R waarde wordt R-Wert: 3,433 m²K/W.
Helaas kan deze software 3 modellen van ventileren. Lucht van buiten, lucht van binnen en stilstaande lucht. Dus een nauwkeuriger getal is niet mogelijk. Jammer.
Dus als je deze constructie zwak ventileert wordt het warmer in de kruipruimte.
Een spouw wordt ook geventileerd met een paar openstoot voegen afmetingen 5cm hoog 1 cm breed.
DylanS
