Ik ben op dit moment bezig met de verbouwing van een oud huis. De woonvloer is er uit en zal vervangen worden voor schuimbeton. Het halletje bij de voordeur, meterkast en trap zal echter een houten vloer blijven. Ik heb hier nieuwe balken in gezet, de invoerbochten voor de nieuwe meterkast ingegraven en ben nu aan het dichtmaken toe. Hiervoor heb ik steenwol platen gekocht van 160mm, de dikte van de balken. De grond ligt hier ongeveer 20 cm onder de balken, en dus de isolatieplaten. Deze ruimte kan helaas niet worden geventileerd d.m.v. gevelventilatie.
Nou hier de grote vraag; Wat moet ik met de bodem aan? Dit zijn de opties die ikzelf kan bedenken:
- Een laag EPS parels of vlokken neerleggen. De vloer is ook na een flinke regenbui redelijk droog.
- Bodemfolie aanbrengen. Dit heeft niet de voorkeur omdat het lastig om de invoerbuizen heen te krijgen is.
- Laten voor wat het is, en dampremmende folie bovenop de steenwol.
Ter verduidelijking. Een foto van de huidige situatie en een tekening van de voorkeurssituatie.
