Bodem beschermen van een nieuwe 90l ontvetterbak.
Heb sinds 4 dagen een nieuwe 90liter ontvetterbak staan.
Had eerder een tafel model, begon me steeds meer in de weg te staan.. En bakje was wat te klein voor scooter carters te doen.
Afijn, een nieuwe grotere ontvetterbak.. Maar zag laatst een zelfde staan op marktplaats, alleen met een aardig roestige bodem.
Nou zijn die bakken niet heel dik wandig om het zo te zeggen. En meerdere carters paar keer over de bodem krassen, is ook bepaald niet zo geweldig
voor de levensduur van het ding. Wil voor de carters te spoelen de tussen plaat eruit laten. Zodat de carters dieper in de bak kunnen om zo onnodig gespat tegen te gaan.
Wetende dat die pompen niet in snelheid te regelen zijn. (net alsof je een kraan volledig open zet en dan je borden gaat afspoelen).
Nou wil ik hier niet een te grote klus van gaan maken.. (aangezien er steeds meer erbij komen dan eraf gaan)
Zijn er goedjes te krijgen die ik eventueel op de bodem van de bak kan smeren, zodat slag, roest , schade geen schijn van kans hebben te ontstaan?
Het gene moet wel iets zijn dat tegen benzine, vetten en ontvetter kunnen. En het goedje moet volledig kunnen uitharden.. (aan goedjes die zacht blijven heb ik niet zoveel aan omdat die er dan meer een zooitje van gaan maken)
Iemand een idee wat ik kan toepassen.? (wil dus ook geen rubbere mat erin doen of extra tijd kwijt zijn aan een lagere bodem maken van metaal (die moet dan ook weer coating hebbe n ect)
Dan moet ik pootjes eronder gaan lassen, ect en dat is weer extra werk
Heb geen las apparaat staan.. Wilde de oplossing eigenlijk liefst wat simpel houden.
En een blanco plaat is niet zo handig, omdat dit straks de roest aanstichter word..
Dus zal die plaat ook gecoat moeten worden.. En dan moet ik dat weer laten uitbesteden..
Wil liefst ook niks aan de bak willen lassen, wegens het beschadigen van de verf / coating laag.
Alles wat je erop smeert zal of door het reinigsmiddel of door de oliën en vetten aangetast worden. En anders wel slijten door het schuren van hetgeen je schoonmaakt.
Als het een beroepsmatige inzet van materieel betreft (of als een uit de hand gelopen hobby), dan wordt het gewoon investeren in iets fatsoenlijks. Iets kopen van MP en vervolgens pas kijken of het werkend te krijgen is, is niet handig.
CenRHaelen
