Bochten en verloop in installatie
Hallo ,
In mijn huidige installatie zitten boven bij de ketel aan een kant de aanvoer en retour en die zijn van 3/4 dikwandige buis en daar zitten nu om om een koof 2 x 45 graden verzet in gebogen, graag zou ik dit met rood koperen 90 graden bochten willen doen. de pijp wordt na een verloop 3-4/22mm knel 22mm koper gemaakt.
Dit is ook zo met t¨stukken deze zijn nu 3/4 gietijzer en deze worden 22mm knel.
ik wil er ook aan beide zijden 2 x een kogelkraan 3/4 ^volle doorlaat^ monteren voor evt onderhoud etc.
voor dit alles ben ik ban dat eea aan weerstand op bouw in de installatie.
omdat eerst alles 3/4 was.
hoe denken jullie erover,
Groeten
Mart
Leidingdiameter: Hoeveel Kw is je ketel? Merk/type is ook goed. Als het geen mega- instalatie is zou ik het probleem niet zien.
Kranen: het lijkt mij wel zo veilig de overstort en het expansievat aan de kant van de ketel te houden, dus de kranen zodanig plaatsen dat de ketel nooit geïsoleerd kan komen van de overstort en het expansievat.
Leidingdiameter lijkt mij geen probleem, de ketel zal zeer waarschijnlijk ook met 22mm knel aangesloten moeten worden. Die paar koppelingen/verlopen doen het hem echt niet, zeker omdat je het niet over kniestukken hebt.
De ketel hangt helaas maar 25 cm boven de grond, het worden jammer genoeg dan messing soldeerknieen 22mm , of ik moet het rookgas/lucht-
stuk in korten ,ik weet niet of ik dat een succes wordt
Groeten
Mart
Zo lang je maar geen verzameling knieën erbij gaat maken, b.v. voor een verloop, kan het geen kwaad. Geen concessies doen aan de lucht-rookgas boel pijpen, dit moet gewoon goed passen.
Aan de ketel kun je niet solderen! Aansluiten met 22mm knel.
Je zou kunnen overwegen de minst krappe kant wel te buigen, dus als de pijpen links van de ketel lopen aanvoer met knie uitvoeren, retour met gebogen pijp.
Ik heb de ketel hoger opgehangen en rookgas ingekort en kan nu iets meer doen met het de leidingen , helaas heb ik (nog steeds) weinig ruimte en zal de aanvoer en retour toch moeten maken met koperen 90 graden soldeerbochten, kan helaas geen (nette) gebogen bochten maken hier.
Groeten
Mart
Mart er is niets mis met cv leidingen in koper uitvoeren en deze verbindingen te solderen.
alleen aan de ketel moet het geheel losneembaar zijn.
maar wat is je voordeel van een soldeer knie, tegen een knelknie.
zoveel verschil zit er niet in de inbouw maat.
al vind ik dan een soldeer koppelingen mooier en netter staan, in een koperen leiding systeem als die lompe knel koppelingen.
groeten b
Het zijn deze bochten , alleen dan 45 graden.
Groeten
Mart
Ik heb een 2mm buigijzer kunnen lenen, bochtje met verzet gebogen en de verzet retour met 2 koperen 45 graden bochten gesoldeerd.
Bedankt voor al het advies
Groeten
Mart
VinnieB
