Bobbels in vinyl vloer
Ik heb in de slaapkamer vinyl liggen. Dit ligt gewoon los en is niet vastgelijmd oid. De ondergrond is gewoon steen. Nou is er een probleem, namelijk dat er de laatste tijd een bobbel in ontstaan is. Waar kan dit door komen, en hoe krijg ik dit weg?
Er is volgens mij geen water op gevallen. Het is wel op een plek waar een stoel staat (met wieltjes).
BVD. Nico
Dat is vaker een probleem met vinyl, door de druk van de wieltjes wordt het vinyl a.h.w. opgerekt en drukt daardoor naar boven.
Wanneer dat bij b.v. een computertafel is kunt u er beter een beschermingingsmat op leggen, te koop bij woninginrichters en grote woonwarenhuizen.
Een rubber hamer, heeft dat zin? Het is hoogstens een paar millimeter hoog...
En zo'n mat, is die te koop bij bijv ikea?
Nou moet ik wel zeggen dat ik die stoel met wieltjes pas net heb, en die hobbel er al langer in zit. Daarvoor stond er een normale stoel op...
Het zal alleen maar erger worden, als je er geen harde mat onderlegt zoals Jan al beschreef.
Dit is het nadeel van vinyl.
Die is eigenlijk te zacht voor deze doeleinden, zeker als die los gelegd is.
Novilon of een andere hardere soort, heeft hier niet zo veel last van.
Vandaar, en deze doeleinden bedoel je stoelen mee?
Maar komt het dan speciaal door de wieltjes stoel of gewoon het veelvuldig schuiven/rollen over het spul?
Klein schopje,
Heeft het zin om er een gewone stoel neer te zetten, of zal die de bobbel ook erger maken en moet ik zo'n mat kopen?
Met een gewone stoel zul je het ook hebben, maar iets minder misschien.
En ja het komt omdat de stoel steeds heen en weer geschoven wordt.
Het vinyl wordt op die plaatsen waar de stoel staat steeds als het ware uitgewalst en uitgerekt, zodat het materiaal wat er omheen zit gaat op bollen.
