Na vaak advies te hebben gezocht op dit forum heb ik nu zelf een vraag:
Ik ben een tegellaag aan het verwijderen en daarachter zitten gekke blokken van enkele centimeters dik tussen de muur en tegellaag. Heeft iemand enig idee wat dit is?
Daar kun je prima overheen stuken. Er af hakken kan i.d.d. ook als dat qua dikte beter uitkomt. Daarbij moet de specie dan wel niet te vast zitten, anders heb je kans dat je de muur zelf ook teveel beschadigd.
