Blokhut plaatsen?
Wie kan advies geven over het plaatsen van een blokhut in voormalig weiland.
Het is de bedoeling om een grote blokhut te plaatsen in een voormalig weiland, deze blokhut dient niet als schuur maar als een soort van leefruimte.
Er moet dus een fundering komen en wij dachten gewoon beton te storten.
Dan daarop de blokhut te plaatsen en vervolgens laminaat er in te leggen.
Maar wie kan vertellen wat de beste volgorde, werkwijze, opbouw etc is?
Alvast bijzonder bedankt.
Aislin
Een blokhut (welke afmetingen, gewicht?) opbouwen, zal nog wel gaan; een betonfundering storten is wel iets ingewikkelder. Heb je al een vergunning en een aannnemer gevraagd of 't überhaupt kan in het weiland?
De vergunning is ok, de afmetingen zijn: 5x4,50.
We hebben al een wat kleinere geplaatst vorig jaar, maar de manier waarop...... beetje twijfelachtig.
We hebben toen plastic gelegd, rand van stenen en blokhut op gezet en daarna binnen beton gestort.
De beschrijving van de blokhut geeft ook alleen maar aan dat er een solide fundering onder moet.
dat het kan op het weiland zit wel goed, het is al erg oud en dus goed aangetrapte aarde.
Geen klei- of veengrond?
Het hele eiereneten zit 'm nl. in de stabiliteit van de ondergrond. Ongeroerde aarde, i.h.b. zand, is ideaal om een betonfundering te laten storten. Maar daar zou ik toch een aannemer en een betoncentrale voor laten opdraaien.
Fundering maken hoeft niet ingewikkeld te zijn.
Teken op de grond de blokhut af (4 bij 5). Graaf vervolgens rondom een sleuf van 25 cm (zodat de blokhut precies in het midden komt). Boor met een grondboor gaten in de grond (om de 50 cm bijvoorbeeld). Steek hier een paar stukken betonijzer in en verbindt deze met betonijzer dat je ook in de sleuf legt. Stort de gaten en de sleuf vol met beton en je fundering is klaar als het is uitgehard.
Ik zie dat de blokhut 5 bij 4,5 was en niet 5 bij 4.
De folie kun je in de sleuf leggen zodat je hier het beton in stort, i.p.v. dat je het beton zo in de sleuf stort. Is geen probleem.
Als de vergunning oké is staat op de tekeningen ook de constructie en maten van de fundering, daar moet u zich aan houden.
Ach op het platte land, nemen ze het niet zo nauw met vergunningen.
Nie mauwen, gewoon bauwen, is daar vaak het motto :mrgreen:
Janwit11
