Bloembak maken van steen
Wil een bloembak gaan maken van stenen.
1 meter bij 2 meter.
Weet iemand of ik echt een fundering moet gaan storten of
Zijn opsluitbanden neerleggen voldoende.
De bak wordt ongeveer 60 cm hoog.
En wil hem dan stucen en daarna wit verven .
Van binnen wordt het een open bak (dus de onderkant blijft gewoon open.
Wat stoeptegels of bandjes eronder is in principe voldoende. Dit is wel afhankelijk van de ondergrond. Als de drukkracht plaatselijk erg verschilt, heb je een iets groter risico op ongelijke zetting en dus een scheur in je bloembak. Dat risico is een stuk kleiner als je een gewapende strook eronder maakt. Die strook hoeft niet veel breder te zijn als het muurtje.
Op zo'n bak komt nogal wat druk tegen de wanden te staan, de oppervlakte is het probleem niet maar de hoogte wel.
Zoals hierboven al gezegd is een fundering beter.
In de cementlaag tussen de stenen een een betonijzer van b.cv. 6 mm dikte leggen dat de hoek omgaat lijkt me veel beter voor de sterkte.
Ik zou dat om de 4 of 5 lagen doen.
Beste BiesenA,
Hoe is je bloembak uiteindelijk geworden? En nog interessanter is de bloembak tot nu toe scheurvrij?
Ik ben van plan hetzelfde te maken als jij gedaan hebt. En twijfel over de fundering.
