Blijven lopen ventilator siemens magnetron HF 85950
Als je de magnetron of oven hebt gebruikt blijft de ventilator lopen tot de oven voldoende is afgekoeld. Daarna slaat hij af. Is de bedoeling.
Maar nu blijft de ventilator lopen. We hebben zelfs een aantal malen de stekker er uit getrokken, soms zelfs 24 uur, maar als de stekker er weer ingaat begint hij meteen weer te lopen.
Iemand een idee voor we de monteur moeten laten komen?
Tnx
Voor een magnetron is maar één juiste oplossing: een monteur laten komen!
Een magnetron is dermate riskant bij openen en reparatie, dat absoluut wordt afgeraden daar zelf iets aan te doen.
Let wel op: deze magnetron is naar mijn gegevens tussen de 2 en 5 jaar oud.
Indien de servicedienst van Siemens hiervoor ingeschakeld wordt, heb je kans op een coulance-regeling, waarbij het reparatiebedrag aan een maximum zit, afhankelijk van de leeftijd. Zeer de moeite waard om van te voren te informeren en af te spreken!
Zo'n regeling geldt uitsluitend via de originele leverancier en/of de fabrikant.
Wat is overigens het FD nummer?
Omdat ik nu weet dat je magnetron iets meer dan 4 jaar oud is...
Zeker de moeite waard te informeren naar coulance-mogelijkheid.
Bedoel je met coulance onderstaande wat op de siemens-site staat?
Tariefstelling
Bij een reparatiebezoek worden normaal gesproken de volgende kosten in rekening gebracht: Voorrijden:
EUR 49,- (inclusief BTW)
Uurtarief:
EUR 60,- (inclusief BTW)
Materiaal:
Onderdeelprijs
Voordat tot reparatie wordt overgegaan wordt een prijsopgaaf verstrekt.
Maximale reparatieprijs
Beperking van de servicekosten na de garantietermijn.
De som van de reparatiebedragen zal nooit meer zijn dan:
Tot en met het derde gebruiksjaar  EUR 225,- (inclusief BTW)
Tot en met het vierde gebruiksjaar EUR 275,- (inclusief BTW)
Tot en met het vijfde gebruiksjaar  EUR 325,- (inclusief BTW)
Dit probleem is redelijk eenvoudig te maken. De thermostaat van de naloop ventilator blijft namelijk hangen.
Apparaat uitbouwen en kap afnemen. (stekker verwijderen uiteraard)
Thermostaat zit boven op de ovenruimte.
Als je verder niet aan magnetron onderdelen komt is dit goed te doen.
Onderdeel nummer is 029707 kost 8.33 euro.
Succes
