Blauwplaat plakken
Hoi, Ik heb "blauwplaten"(lux-element) om een zeer onregelmatige muur mee uit te vlakken voor tegels. Er kan GEEN latwerk achter, dus moet ik ze plakken. Ik heb er een zak "Col Ak" bijgekregen. Vraag: Hoe stevig wordt dit? Iemand ervaring of ideeën? :roll:
De plaat met dotten lijm op de goede dikte vastlijmen tegen de muur.
De dotten lijm ongeveer 30 cm uit elkaar op de plaat aanbrengen.
Na het uitharden van de lijm kun je de platen eventueel nog vastzetten, met speciaal voor die platen geschikte pluggen en rosetten.
Het zit dan muurvast. :wink:
Ok, dank. Die pluggen en rozetten zou ik wel es willen zien. Dacht zelf aan 6mm slagpluggen met een ringetje/plaatje onder de kop. :idea: Dus: regelmatige vlakken met lijmkam, onregelmatige vlakken met dotten lijm en per plaat (250X60) stuk of 6 pluggen/rozetten. :wink:
Op deze foto, staan die pluggen op.
DylanS
