Blauwe stekker, 20 ampere?
Ik heb een aansluiting nodig met de volgende specificaties:
220-240 V, 50 Hz, 20 A/Vereist circuit van 20 A, PCE Shark 023-6 connectorbus.
Ook ergens staat:
-Circuit Breaker: 20 Amps
-Maximum Typical Current: 16Amps
De bekende blauwe stekker:
Ik lees 20 Ampère, hoe realiseer ik dit? Een aparte groep 230v maar dan afgezekerd met (een automaat van) 20A? En mag/kan dat zomaar?
Moet ik even nakijken, weet het niet (meer) precies, ben niet ter plekke momenteel. (Op zich verwacht ik aan die kant geen problemen, het is een bedrijfspand.)
Die blauwe 3-polige CEE stekkers en contactdozen heb je in verschillende maten. De "normale" zoals iedereen ze kent van de camping zijn geschikt voor maximaal 16A, maar ze bestaan ook voor maximaal 32A. Die laatste moet jij dus hebben. Niet exact "de bekende blauwe stekker" dus.
Als de hoofdaansluiting zwaar genoeg is kun je daar gewoon een 20A automaat voor plaatsen. Afhankelijk van het type kabel/draad, de wijze van aanleg en de lengte moet deze misschien wel wat dikker zijn dan 2,5mm². ;)
Ok dank, is wel gewoon gangbaar dus. Er moet een kopieer-machine opkomen. Vond het apart zo'n 20A aansluiting. Buiten dat; ik dacht altijd dat er in NL toch eigenlijk niet 20A afgezekerd mag worden op één eindgroep?
Ik weet niet waar je dat laatste vandaan haalt. Er zijn ook wel kopieerapparaten die 3x80A afgezekerd worden. ;)
Dan heb je het uiteraard niet meer over installaties in woningen.
Normaal gesproken moeten deze machines (die in NL geleverd worden) gewoon op een 16A willen draaien. Wat is de aansluitwaarde van het apparaat?
In krachtstroom installaties snap ik dat....maar enkel-fasig uitgevoerd......., maar je zult gelijk hebben.
Dat leek mij dus ook, vandaar mijn vraag.
Ik heb nog even verder zitten zoeken en vond ergens de volgende specs:
Power Consumption:
Voltage:
XC – 208 - 240 V
XE – 220 - 40 V
Power Consumption:
XC: 208 – 3.66 kW or less
XC: 240 – 4.224 kW or less
XE: 220 – 4.4 kW or less
XE: 240 – 4.8 kW or less
Dat lijkt dan wel weer te kloppen want > 4 kW.
Wel apart voor een apparaat dat in NL geleverd wordt inderdaad.
