Blauwe, bruine, zwarte onduidelijke draden
Ik ben bezig met de aansluiting van een nieuwe ventilator in de badkamer.
Vanuit mijn dubbele schakelaar (links voor de lamp, rechts voor de ventilator) vertrekken 2 zwarte en 1 bruine draad. Uit het plafond bij de ventilator verschijnen 1 blauwe en 1 bruine draad. Mijn eerste vraag: had dit niet een blauwe en een zwarte moeten zijn?
En de tweede vraag: Ik heb geen idee aan welke kant ik blauw of bruin moet aansluiten. De ventilator zelf heeft een verbindingssteentje, welke uitloopt in 2 rode draadjes. Ik heb dus 2 mogelijkheden om ze aan te sluiten. Er staat nergens een N of L. Hoe kom ik hier achter? Als ik ze verkeerd om aansluit wat gebeurt er dan?
De draden uit het plafond moeten idd zwart en blauw zijn.
de aansluitingen op de ventilator maken niets uit, je kan het in dit geval nooit verkeerd doen.
Bedankt voor je reactie!
Ik heb ze willekerig aangesloten en het apparaat werkt. Moet ik nog iets checken voor die bruine draad? Alles zit weggewerkt achter een verlaagd plafond, dus ik kan niet zien waar het precies vandaan komt. Met andere woorden: kan het kwaad dat het een bruine is ipv een zwarte?
Alle lasdozen horen altijd bereikbaar te zijn.
En alle draden horen overeenkomtig hun functie gekleurt te zijn.
Er klopt dus niets van.
