Dag,
Ik heb een Blauberg Quatro C badkamerventilator met vochtsensor nalooptimer.
Ik heb hem nu zó aangesloten, dat ie aangaat als het ingestelde vochtpercentage overschreden wordt. Dus alleen op de N en de L.
In de handleiding staat:
"Als je een model hebt met vochtsensor kan je de ventilator ook ZONDER schakeldraad aansluiten. Dan wordt de ventilator automatisch aan en uit gezet door de vochtsensor.
Wil je alle opties openhouden? Zorg er dan dus voor dat je alle drie de draden kan gebruiken. "
Dat impliceert dus dat ik óók een schakeldraad kan bevestigen bij de LT.
Ik wil het namelijk zó hebben, dat ik hem zelf met de schakelaar aan en uit kan zetten en dat ie dan net zo lang draait tot het onder de ingestelde vochtwaarde is (en dan nog even nalopen).
Nu heb ik hen gebeld en kreeg door: je kan hem aanzetten, maar als ie niet het juiste vochtgehalte meet, gaat ie niks doen, of in ieder geval zo lang dat de timer aangeeft.
Dat lijkt me prima
Het advies was echter dat er vanuit de ventilator alleen een zwarte schakeldraad naar de schakelaar hoeft. op basis van het schema op de foto kan ik dat niet helemaal herleiden.
Iets zegt me dat er ook een L draad naar de schakelaar moet. Hoe kan de schakelaar anders al dan geen connectie maken?
Of.. gaat er vanut de ventilator een zwarte schakeldraad naar de schakelaar en moet ik in de verdeeldoos een soort spiltsing maken met de bruine L meteen naar de ventilator en een naar de schakelaar?
Dat lijkt me prima
